Anzugsdrehmoment Häuschen auf Chassis
Verfasst: Sa 20. Jun 2020, 04:47
von Mexres
habe gerade die Hochzeit vorbereitet mit einer neuen Chassisdichtung aus Gummi von Vewib.
Ich denke die üblichen 20nM drehmoment für die M8, bzw. M10 Schrauben sind zuviel.
Kann mir jemand das Anzugsdrehmoment sagen?
Ich glaube es gibt einen Tip von VeeDee, finde den Beitrag aber nicht.
Vielen Dank
Gruss Peter
Re: Anzugsdrehmoment Häuschen auf Chassis
Verfasst: Sa 20. Jun 2020, 08:18
von D.K.
20Nm passt.
Wenn Du Angst hast mach vorab eine Runde mit 15Nm, roll das ganze hin und her...
Und dann 20Nm, dann noch mal ne Runde übern Hof und mit 20Nm kontrollieren.
Falls Du dann immer noch Angst hast: wie bei Radschrauben nach 100km kontrollieren... ;)
Habe so noch nie ne Schraube abgerissen, ein Häuschen verloren oder Wassereinbruch gehabt!
Und 20Nm sind nie im Leben zuviel - das ist "Handwarm" - 20Nm grob umgerechnet 2kg an 1m Hebel!
https://www.motor-talk.de/bilder/anzugs ... 84291.html
Ein schönes WE,
Daniel
auch hier:
http://www.cabshome.de/tipps/momente/aufbau.html
http://www.cabshome.de/tipps/momente/aufbauskizze.jpg
