1835ccm , 2 x 40 Weber IDF ... welche Benzinpumpe
JokerErftkreis
Käfer: Käfer 1303
Beitrag von JokerErftkreis »
So,
Hab jetzt meinen 1835ccm Motor und auch 2x 40idf Weber.... Welche Benzinpumpe könnt ihr mir hierfür empfehlen ?
Und wo habt ihr sie verbaut ?
Interessant wäre vielleicht der Durchmesser des Schlauch anschlusses an der Pumpe ....!??
Für Infos und anregungen bin ich Dankbar ! :music-rockout:
Gruß Tom ( Rhein Erftkreis )
Tom ( Rheinerftkreis )
Re: 1835ccm , 2 x 40 Weber IDF ... welche Benzinpumpe
Die Serienpumpe. Förderleistung und Druck sind völlig ausreichend.
JokerErftkreis
Käfer: Käfer 1303
Danke Van Dee,
Hätte nicht gedacht das die Mechanische Serienpumpe es schafft !.....
Bis vor kurzem bei meinem Alt Opel reichte die Serienpumpe mit 40er Webern nicht aus....
Gruß Tom ( Rhein Erftkreis)
Die mechanische Pumpe ist die einzige, die drehzahlabhängig fördert. E-Pumpen müssen auf den maximalen Verbrauch ausgelegt werden und fördern dann auch im Leerlauf wie blöde...
Ich fahre bei größeren Motoren (>2,0l/6000RPM) oftmals eine E-Pumpe als Vorförderpumpe unterm Tank und die Serienpumpe als eine Art Dosierpumpe in Reihe geschaltet. Die Serienpumpe übernimmt dabei gleich die Funktion des Druckreglers.
13dreier
Beitrag von 13dreier »
*Ich fahre bei größeren Motoren (>2,0l/6000RPM) oftmals eine E-Pumpe als Vorförderpumpe unterm Tank und die Serienpumpe als eine Art Dosierpumpe in Reihe geschaltet. Die Serienpumpe übernimmt dabei gleich die Funktion des Druckreglers*
Interessant, das hab ich auch einmal probiert, aber die mechanische mochte wahrscheinlich den Vordruck nicht, es kam nichts an.
Sollte das vielleicht mit einer anderen mech. Pumpe testen.
Gruß Walter
13dreier hat geschrieben:*Ich fahre bei größeren Motoren (>2,0l/6000RPM) oftmals eine E-Pumpe als Vorförderpumpe unterm Tank und die Serienpumpe als eine Art Dosierpumpe in Reihe geschaltet. Die Serienpumpe übernimmt dabei gleich die Funktion des Druckreglers*
Gruß Walter
Mir ist es genauso gegangen. Die elektrische hatte ich montiert, um nach längeren Standzeiten den Kraftstoff per Druckschalter ohne Zündung und Anlasser vorzufördern.
Bei der Facet brauchst keinen Druckregler, da stimmen anscheinend die Angaben mit 0,3bar und da geht kein Vergaser über... Hab die im T3, 66er Käfer, 181er und Buggy drin. Kein Ausfall bis jetzt, die im Buggy ist ca 19 Jahre drin... Allerdings ist das bekannte Schnattern nicht jedermanns Ding.
Schalter zum Vorfördern ohne Zündung hab ich auch bei allen, ausser T3.
:character-oldtimer:
Wegen der Biospritbeimengung und der Dampfblasenbildung hab ich die mechanische Pumpe nur als Reserve. Speziell im Hochsommer hatte ich zB beim T3 wegen der heißen mechanischen Pumpe damit Probleme. Seit ich nur die elektrische fahre ist das kein Thema mehr.
Zuletzt geändert von yoko am Fr 19. Jun 2020, 08:21, insgesamt 1-mal geändert.
Bei diesem Motor hat das wunderbar funktioniert:
70 rot 021.jpg (138.9 KiB) 3947 mal betrachtet
Vorförderpumpe war eine Pierburg-Kreiselpumpe, Nennleistung des Motors lag bei 7500RPM an.
Ich hatte eine neuere Pumpe mit verpresstem Gehäuse. Probeweise hatte ich genau so eine noch einmal eingebaut und das Ergebnis war gleich. Es war auch die kleine Pierburgpumpe für Vergaserbetrieb. In dem Beipackzettel steht diese Möglichkeit (elektrische und mechanische Pumpe in Reihe) auch extra so erläutert. Ich habe die mechanische danach weg gelassen. Das geht auch, die Schwimmerkammer läuft nicht über. Von den Pumpen mit verschraubtem Gehäuse habe ich noch ein paar in Reserve. Damit probiere ich es bei Gelegenheit noch einmal, obwohl ich keinen Unterschied vermute. Der Aufbau der Pumpen ist ja gleich.
Das Saugventil wurde damals nicht durch die elektrische Pumpe aufgedrückt. Damit war keine Vorförderung möglich und das war mir ja wichtig.
ousie
Käfer: 83er Mex 1600
Transporter: T2A Deluxe
Fahrzeug: Golf 6
Beitrag von ousie »
Ich habe schon seit 2 Jahren die kleinste Pierburg Pumpe drin und die läuft ohne Probleme. Egal ob Weber oder Serien Vergaser.
13dreier
*Ich hatte eine neuere Pumpe mit verpresstem Gehäuse. Probeweise hatte ich genau so eine noch einmal eingebaut und das Ergebnis war gleich. Es war auch die kleine Pierburgpumpe für Vergaserbetrieb. In dem Beipackzettel steht diese Möglichkeit (elektrische und mechanische Pumpe in Reihe) auch extra so erläutert*
hatte die gleiche Konfiguration, Pumpe Original VW Bj 74 1,6l
jetzt nach 45 Jahren ölt sie stark und hab sie durch eine mech. Pierburg ersetzt, eventuell spielt die elektrisch mit.
@ Bernd, gabs die auch für Drehstrom?
Walter
@ Walter
meine Sammlung besteht nur aus alten Pierburgpumpen mit geradem Fuss. Also nur Gleichstrom. Ich habe die aufgehoben um sie mit neuen Dichtsätzen zu überholen. Allerdings glaube ich, das sie aufgrund des kleineren Gehäuses trotzdem bei Drehstromlimas passen. Lediglich die Stehbolzen stören. Das Bild von Dir ist auch eine Nachbaupumpe. Bei meinen ist seitlich noch eine Verschlußschraube aus Messing, hinter der ein Metallsieb als Vorfilter eingebaut ist.
13dreier
@ Bernd
du könntest mit Nachbau recht haben, ist in einem Pierburgkarton verpackt, aber der Hersteller dürfte MS Motorservice die auch für Pierburg, Kolbenschmidt und TRW fertigen
Ich habe mal ein Bild gemacht. Sie sieht so aus wie VeeDee`s. Die Pumpen sind sehr solide und (wenn man den Repsatz hat) gut zu reparieren. Dann ist man immer auf der sicheren Seite und hat orginale Reserve :up:
13dreier
Danke fürs Foto, werde mal eine Pumpe suchen und eine Montagemöglichkeit mit Drehstrom prüfen
Walter
