Vw käfer motor schrauben vergammelt
Verfasst: Di 9. Jun 2020, 18:08
von Miehet
Hallo liebe Käfergemeinde,
ich habe günstig einen as motor gekauft. Der motor war untenrum leider so verdreckt das ich diesen schaden vorher nicht gesehen habe und wollte daher mal die motorenschrauber fragen ob man den motorblock noch gebrauchen kann. Zwei der unteren gewinde (eins vor dem öldeckel und eins dahinter) ist komplett weggegammelt. Hält der motor trotzdem dicht oder kann man es anders verschrauben?
Vielen dank im voraus
Re: Vw käfer motor schrauben vergammelt
Verfasst: Di 9. Jun 2020, 18:14
von Fuss-im-Ohr
Verfasst: Mi 10. Jun 2020, 15:59
von 20er
Mistkübel...
Meist hat sich der Lochfraß schon irgendwo fortgesetzt und du hast kleine Löcher im Material, da läuft dann das Öl raus.
lg
Günter
Verfasst: Do 11. Jun 2020, 22:08
von Miehet
Aber wenn es nur oberlächlich wäre an dieser stelle könnte man ihn weiter verwenden ? Vielen dank schon mal für die eine antwort
Verfasst: Fr 12. Jun 2020, 09:37
Was soll diese Frage? Das Gehäuse ist durch.
Wenn Du auf Bastelorgien stehst und immer Pappen unterlegen möchtest, dann nur zu. Dein Bild zeigt auch nur ein Teilstück. Wenn Du es gründlich sauber machst, dann wird es an anderen Stellen auf der Unterseite auch nicht besser aussehen. Der Anguss für den Stehbolzen daneben ist auch nicht mehr vollständig. Wie soll damit eine vernünftige Vorspannung erreicht werden?
Verfasst: Fr 12. Jun 2020, 12:09
von erwinbeetle
Säubern, Glasplatte drauf, fertig ist der Couchtisch....
Verfasst: Fr 12. Jun 2020, 20:47
von 74er_1303
Du kannst das Gehäuse bedenkenlos als patiniert/Vintage an den Nächsten weiter verkaufen. Dafür wird es vom Käufer und der ganzen Szene große Dankbarkeit und Anerkennung geben ....
(Falls nicht offensichtlich: Achtung das war Ironie - das ist Metallschrott)
