Lagermasse der Kurbelwelle
Verfasst: Mo 1. Jun 2020, 11:10
von bfahrer
Hallo Gemeinde,
Bin gerade dabei meine Kurbelwelle vom 2ltr-Typ4 zu vermessen.
Ich messe die KW-Hauptlager mit innen 59,50 und außen 70,50.
Heusst das, Kw u. Gehäuse sind auf Übermaß gespindelt?
Da ich neue Lager bestellen wollte, freue ich kich mich über eure Hilfe
Sven
Re: Lagermasse der Kurbelwelle
Verfasst: Mo 1. Jun 2020, 12:52
von knigge
Ja, das Gehäuse wäre dann 1. Übermaß (+0,50) und die Welle auf Untermaß geschliffen (-0,50).
Achte beim Vermessen des Gehäuses, ob das mittlere KW-Lager noch rund oder schon oval eingelaufen ist!
Verfasst: Di 2. Jun 2020, 07:28
von orra
wie schon geschrieben wurde, sind es üner-bzw Untermaßlager.
Das Gehäuse ist auf das 1. Übermaß gespindelt worden
Die Kurbelwelle wurde auf das 2. Untermaß geschliffen.
Übermaßstufen Gehäuse sind immer +0,50mm, also
1. Übermaß +0,50
2. Übermaß +1,00
3. Übermaß +1,50
Kurbelwellen werden in -0,25mm Schritten Geschliffen, also
1. Untermaß -0,25
2. Untermaß -0,50
3. Untermaß -0,75
4. Untermaß -1,00
Die Bundbreite des Bundlagers bzw des Bundlagersitzes ist auch zu beachten.
Serienmäßig sind dies 22,00mm
Wenn der Lagersitzs über die Jahre eingetrümmert ist, wird es ggf geplant.
Es müssen dann Hauptlager mit "Minus" Bundbreite montiert werden.
Diese gibt es in
1. Übermaß -1,00mm also 21mm Bund
2. Übermaß -2,00mm also 20mm Bund.
In der Praxis wird gerne das Gehäuse nur plan gespindelt auf ein Zwischenmaß z.B. 21,70 und das neue Bundlager wird von
dem ersten Übermaß 21,00 auf 21,70 aufgedreht.
Das ist Praxisgerecht, weil es Bundbreiten nicht endlos gibt und man so die Möglichkeit bewahrt das Gehäuse mehrere weitete Mahle zu planen.
Bei Typ4-Motor sind nicht immer alle Lager in allen Über und Untermaßkombinationen sofort verfügbar.
Ich rate also vor der Gehäusegearbeitung und/oder Kurbelwellenbearbeitung die benötigten Lager zu erfragen.
Noch etwas. Alle angegebenen Maße sind Sollmaße minus bzw plus Lagerlaufspiele und Schleißmaße von wenigen hundertstel mm
Ein Tabellenbuch gibt darüber Auskunft.
Für den Selberschrauber sind die angegebenen Schritte 0,25 oder 0,50 usw. zur Lagerbeschaffung ausreichend.
orra
Verfasst: Mi 3. Jun 2020, 21:18
von Udo
Die Lager dem Gehäuse anpassen sollte man nicht tun. Besser immer das Gehäuse vermessen ob alles plan und maßhaltig ist. Dann die Lager besorgen.
