Wechsel des Blinker- und Scheibenwischerhebels, 1303 Cabrio
Verfasst: Fr 22. Mai 2020, 08:47
von Käfer-speedster
manchmal gehen die Blinker nicht, der Scheibenwischer geht nur auf Stufe 2 (schnell) und das Wischwasser geht garnicht. Also möchte ich beide Hebel austauschen. Ich habe das Lenkrad ausgebaut, dann die 4 langen Halteschrauben, aber wie geht es dann weiter? Die Kabel an den neuen Hebeln sind ja nicht lang, daher die Frage, ob man die alten Hebel einfach nach oben abziehen kann? Kann/muss ich noch was an der Lenkstockverkleidung abbauen?
Danke für Eure Hilfe.
Karlheinz
Re: Wechsel des Blinker- und Scheibenwischerhebels, 1303 Cab
Verfasst: Fr 22. Mai 2020, 09:13
von Fuss-im-Ohr
welches Modell/Baujahr?
Verfasst: Fr 22. Mai 2020, 11:00
von Henry / MKT
Am Besten die Inbusschraube unten am Lenkstock herausschrauben und den ganzen Lenkstock abziehen.
Geht etwas schwer aber geht. Dann geht auch die Verkleidung ab. Den Rest siehst du dann.
Verfasst: Fr 22. Mai 2020, 18:19
von Käfer-speedster
Hallo Jürgen,
1303 US-Cabrio, AJ-Motor, Bj. 1979
Hallo Henry,
wenn ich den ganzen Lenkstock heraus ziehen soll, wie verhalten sich dann die ganzen innenliegenden Kabel der beiden Hebel?
Karlheinz
Verfasst: Fr 22. Mai 2020, 18:48
von Fuss-im-Ohr
Käfer-speedster hat geschrieben:Hallo Jürgen,
die 4 Schrauben unter dem Lenkrad hast ja schon lose, unter dem Lenkstock sind 2 schwarze Stecker, die kannst du nach vorne/unten wegziehen. Es kann sein das das US Modell schon eine elektrische Scheibenwasserpumpe hat, dann kannst du beide Hebel Zeitgleich vorsichtig zum Fahrzeughimmel hin herausziehen. Wenn keine elektrische Scheibenwischwasserpumpe verbaut ist sind unter dem Lenkstock noch zwei Schläuche die unter Druck stehen! :character-oldtimer:
Zuerst den Druck durch öffnen des Deckels am Wischwascherbehälter im Kofferraum ablassen. Danach können die beiden Schläuche wie die beiden Stecker abgezogen werden (das kann durchaus sehr schwer gehen), jetzt an den beiden Hebeln Zeitgleich ziehen
Verfasst: Fr 22. Mai 2020, 21:13
von Firefox
Sollte das Modell nicht über Wisch Wasch Anlage und Intervall verfügen ??
Wischwasser wird über Druckluft angesteuert.
Habe an meinem 03 mit WWA und Intervall am Relais ein Kabel abgegriffen um so eine wartungsärmere und zuverlässigere E-Pumpe anzusteuern.
Da fällt mir wieder ein das ich mal nachschauen muss wieso die Intervallschaltung nicht mehr funzt.
Verfasst: Sa 23. Mai 2020, 18:52
von Käfer-speedster
ich habe heute Nachmittag beide Hebel nach Euren Anweisungen gewechselt, aber nicht viel erreicht. Der Blinker und die Umschaltung auf Fernlicht funktionierten, wie vorher auch (wahrscheinlich jetzt ohne Wackelkontakt).
Der Wischer läuft auch nur auf einer Stufe (meiner Meinung nach auf schnell). Wie ist denn die Hebelstellung? Ganz unten aus, Mitte tut sich nichts und oben läuft der Wischer???
Wenn ich den Hebel auf mich zu ziehe wie bei anderen Autos, funktioniert so das Wischwasser? Oder muß ich die Zeichen auf dem Hebel so deuten, daß unten Wischwasser ist, in der Mitte AUS und oben läuft der Wischer?
Egal wie, es kommt kein Wischwasser (per Luft). Reifen hat 3,0 bar und Wasser ist halbvoll. Wo läuft der Schlauch vom Vorratsbehälter hin? Ich vermute zum Ventil des Wischwasserhebels (sicherheitshalber die Frage, ob in das obere oder untere Röhrchen des Ventils. Falls dem so ist, dann muß ja der andere Schlauch des Ventils zur Spritzdüse vor der Windschutzscheibe führen.
Karlheinz
Verfasst: Sa 23. Mai 2020, 19:01
von Fuss-im-Ohr
http://www.1600i.de/martinchen/dokument ... itung.html
Seite 19
Käfer-speedster hat geschrieben: Der Wischer läuft auch nur auf einer Stufe (meiner Meinung nach auf schnell). Wie ist denn die Hebelstellung? Ganz unten aus, Mitte tut sich nichts und oben läuft der Wischer???
je nach Version (mit oder ohne Intervall)
Stufe 2
Stufe 1
Intervall
Aus
Käfer-speedster hat geschrieben: Wenn ich den Hebel auf mich zu ziehe wie bei anderen Autos, funktioniert so das Wischwasser? Oder muß ich die Zeichen auf dem Hebel so deuten, daß unten Wischwasser ist, in der Mitte AUS und oben läuft der Wischer?
egal ob elektrisch oder per Überdruck, wenn du am Hebel ziehst sollte das Wasser kommen
Verfasst: Sa 23. Mai 2020, 19:12
von Henry / MKT
Hier muss ich leider als bekennender 1303 Fahrer widersprechen.
Stufe 2
Stufe 1
Aus
Intervall, wenn vorhanden (Sonderausstattung)
Ziehen: Wischwasser
Verfasst: Sa 23. Mai 2020, 19:31
von Käfer-speedster
prima, aber es kann doch dann nicht sein, daß mit meinem alten und mit dem neuen Hebel in der mittleren Stellung NICHTS passiert. Das gilt ja auch für's ziehen, es kommt kein Wasser.
Karlheinz
Verfasst: Sa 23. Mai 2020, 19:35
von Fuss-im-Ohr
Käfer-speedster hat geschrieben:prima, aber es kann doch dann nicht sein, daß mit meinem alten und mit dem neuen Hebel in der mittleren Stellung NICHTS passiert. Das gilt ja auch für's ziehen, es kommt kein Wasser.
Karlheinz
entweder alle haben den selben defekt oder es liegt nicht am Hebel ;)
