linke Blinker gehen nicht - US-Käfer 1303
Verfasst: Di 19. Mai 2020, 16:06
von Käfer-speedster
nachdem ich mit div. Kleinigkeiten fertig war, habe ich gehofft zum TÜV fahren zu können. Eine letzte Überprüfung aber ergab, daß die beiden Blinker auf der linken Seite nicht gehen. Ich finde auch kein Blinkrelais, wie gehe ich bei der Überprüfung vor?
Karlheinz
Re: linke Blinker gehen nicht - US-Käfer 1303
Verfasst: Di 19. Mai 2020, 16:29
Warnblinker an, was geht dann?
Verfasst: Di 19. Mai 2020, 16:36
von Käfer-speedster
Hallo Jürgen,
dann gehen alle vier.
Karlheinz
Verfasst: Di 19. Mai 2020, 16:53
dann kann eine Sicherung defekt oder schlechten Kontakt haben -> kontrollieren und etwas drehen, am besten wenn Zündung und Blinker an
Ansonsten beginnt die Fehlersuche ab dem Lenkstochschalter. Wenn ich es noch richtig im Kopf habe ist hinter dem Tacho ein Mehrfachstecker, evtl ist dort ein Draht heraus. Es ist nicht ganz leicht zu messen weil man das Relais zum schalten bewegen muss un dazu braucht es eine Last. Ein defekter Blinkerschalter ist auch möglich aber selten
Verfasst: Mi 20. Mai 2020, 17:07
von Käfer-speedster
Hallo Jürgen,
ich hatte mal das Lenkrad ab, um zu sehen wie ich einen neuen Blinkerhebel montiere. Aber das ist auch nicht so einfach, da er wohl mit dem Wischerhebel zusammengesteckt ist und dahinter die Elektrik verschwindet. Aber nachdem ich alles wieder zusammen hatte, ging der Blinker wieder. So habe ich den Hebel noch 15 x rauf und runter bewegt und momentan geht`s wieder. Hoffentlich aber auch noch bis zum TÜV. Vielleicht nehme ich aber auch nochmal das Lenkrad ab und sprühe etwas WD40 rein.
Aber die Problemchen sind noch nicht zu Ende. Die Scheibenwaschanlage scheint innerhalb des Kofferraum komplett und normal verlegt zu sein. Aber es kommt kein Wasser. Reifen hat 3,0 bar. Wo wird der Wasserfluss gesteuert? Sag nicht, am Wischerhebel unterhalb des Lenkrades ????
Wenn ich auf ein elektrisches System umrüsten würde, darf ich dann einen separaten Schalter benutzen oder muß es mit dem Wischerhebel gekoppelt sein?
Liebe Grüße
Karlheinz
