Wechsel des Tankeinfüllstutzens 1303
Verfasst: Sa 16. Mai 2020, 07:37
von Käfer-speedster
bei meinem US-Cabrio 1303 ist der große Schlauch zwischen Tankeinfüllstutzen und Tank undicht, aber es gibt ja Ersatz. Da aber nahezu kein Platz zum Ausbau bleibt, wirft sich die Frage auf, ob ich dafür den Tank ausbauen muss, oder ob man den metallischen Teil des Einfüllstutzens nach außen abziehen kann. Stören dabei dürfte das Röhrchen für den Überlaufschlauch.
Wie gehe ich vor?
Karlheinz
Re: Wechsel des Tankeinfüllstutzens 1303
Verfasst: Sa 16. Mai 2020, 08:56
von Henry / MKT
Überlaufschlauch ausbauen und auch gleich erneuern. Nippel raus, dann kannst den Stutzen nach aussen herraus nehmen. Beim Einbau auf die Dichtungsgummis achten.
Verfasst: Sa 16. Mai 2020, 13:39
von 74er_1303
Neuer Schlauch, neue Dichtungsgummis auf Stutzen und Tank, neuer Überlaufschlauch. Wichtig: Dichtungsgummis auf Stutzen und Tank mit Kleber fixieren. Ansonsten verknödeln die beim aufschieben des Schlauchs und es ist so dicht, wie vorher.
Verfasst: Sa 16. Mai 2020, 13:56
von Käfer-speedster
Eure Tipps waren super, vielen Dank. Dadurch ist es so einfach, wie es sein sollte. Teile sind bestellt.
Karlheinz
