Motor geht im Standgas aus
Verfasst: Fr 8. Mai 2020, 18:04
Moin Forumsmitleser,
ich bin neu hier, und möchte mich kurz vorstellen. Mein Name ist Peter, und ich komme aus der schönen Wesermarsch in Norddeutschland. Ich habe einen 1303 Käfer mit dem 50 PS Motor. Der Wagen lief die letzten 10 Jahre ohne Probleme und hat uns immer viel spass gemacht. Nun wollte ich heute die erste Fahrt damit machen und da war das Problem. Davor lief alles einwandfrei bis zur Stilllegung im Herbst.
Im kalten Zustand spring der Wagen gut an und läuft mit erhöhter Drehzahl. Wenn der Wagen dann warm ist geht er im Leerlauf aus. Er spring dann aber auch sofort wieder an. Gefahren bin ich heute ca. 30KM, wenn er fährt ist alles OK, er nimmt Gas an und läuft auch ohne merkbare Auffälligkeiten. Bei Drehzahl über 2000 läuft er, geht die Drehzahl darunter stottert er und geht dann aus. Ich habe einen Motortester angeschlossen, die Zündung arbeitet gut, alle 4 Zündnadeln am Oszilloskop sind gut.
Ich habe die Leerlaufdüse rausgenommen und gereinigt, brachte nichts. Ich habe das Leerlaufabschaltventil getestet, funktioniert. Nu weiss ich nicht mehr weiter. Was habt Ihr für Ideen wo ich gezielt schauen kann. Motornummer ist AS530052 falls das wichtig ist.
Der Vergaser ist ein 'Solex 34PICT 4
viele Grüße
Peter
viele Grüße
Peter
