Käfer bis 07/59 Gummilager für Drehstabdeckel schlackert
Verfasst: Fr 8. Mai 2020, 16:50
von müller-daum
Hallo Gummifans,
ich bin auf der Suche nach passgenauen
VW Käfer bis 07/59 Gummilager für Drehstabdeckel
Die von WEVIB schlackern im Deckel und im Fahrgestell. Sie sind im Durchmesser ca.1,5mm zu klein.Bei VEWIB geht der Konus von 71mm auf ca.67mm.Im Original sind es außen 71,7 mm auf 68,5 mm.
Welche habt ihr genommen?
Hans Müller-Daum Duisburg
Re: Käfer bis 07/59 Gummilager für Drehstabdeckel schlackert
Verfasst: Mi 13. Mai 2020, 14:49
von TimTimTim
Hallo Hans,
hier waren fünf im Angabot, jetzt sind es noch einer. Vielleicht gibt es noch mehr?
https://www.ebay.de/itm/Drehstabgummi-H ... SwB4Jeu-ko
Viele Grüße, Tim
Verfasst: Sa 5. Dez 2020, 15:46
von TimTimTim
Edit 06.12.20:
habs raus. Man man man
Fahrgestellnummer
1 - 397 022 ist was um August 1952
und ist weder
1 394 119 (Dez. 56) noch
1 427 291 (Jan 57)
-> Also einfach die 111 511 225 C als Repro und die 111 511 245 A NOS in den 11.56-er Ovali und gut is
Die 111 511 225 C gibts übrigens auch von https://restorationpanels.com/product/r ... -1052-759/
Hallo Hans,
folgender Sachverhalt nun bei mir:
Drehstabgummis stehen an im Zuge eines Getriebe-Durchchecks solange das noch Leute können (56-er Ovali). Deckel auch (da 2 unterschiedliche Varianten seit Ewigkeiten verbaut).
Soll / damals zu dem Zeitpunkt in Serie (bis Jan. 1957, Fgst.-Nr. 1 - 397 022):
-Federstrebe 111 511 205
-Deckel für Federstrebennabe 111 511 225 entfallen, dann 111 511 225 B
-Gummilager für Federst.nabe 111 511 245
ab Fgst.-Nr. 1 - 397 023, passt der Theorie nach nicht weil ab Jan. 1957:
-Federstrebe 111 511 205 A
-Deckel für Federstrebennabe 111 511 225 A entfallen, dann 111 511 225 C
-Gummilager für Federst.nabe 111 511 245 A
So weit so gut. Problem: Die Soll-Gummilager - ausgeschlossen die als NOS ((oder Repro)) zu finden.
Deckel auch nicht (weder gebraucht, noch NOS oder Repro).
Folglich bleiben mir nur die ab Jan. 1957 übrig (leider nur als Repro zu bekommen):
-"Deckel für Federstrebennabe 111 511 225 A entfallen, dann 111 511 225 C":
--> 111 511 225 A http://www.vag24.de/epages/61870722.sf/ ... 111511225a oder
--> 111 511 225 C https://bbtshop.aircooled-service-shop. ... -52-08-59/
--> https://restorationpanels.com/product/r ... -1052-759/
-"Gummilager für Federst.nabe 111 511 245 A" - habe ich 4 x als NOS da, hoffentlich schlackert dann nix in den Repro-Deckeln?? Wie ists bei Dir ausgegangen?
Jetzt meine eigentliche Frage: Passen die "ab Jan. 1957" Gummis und Deckel zu/auf meine Federstreben "bis Jan. 1957", haben sie doch unterschiedliche Teilenummern (s.o.)???
Grüße aus dem Rheinland,
Tim
