Unterschied Varga / ATE Bremssattel
Verfasst: Mo 4. Mai 2020, 16:54
von derJan
Hallo liebe Gemeinde,
beim Reinigen meiner Bremsättel habe blöderweise die Staubmanschette für den Bremskolben meines Varga Sattels beschädigt. Bei Hoffmann Speedster gibt es für die ATE Bremssättel Reparaturkits nicht für die Varga Anlagen.
Sind die Manschetten baugleich und kompatibel? Im Netz und im Forum habe ich leider keine Infos bekommen. Alternativ würden mir die Maße der ATE Staubmanschetten auch schon weiterhelfen. Es handelt sich um die vordere Standard Scheibenbremsanlage.
Vielen Dank vorab!
Gruß Jan
Re: Unterschied Varga / ATE Bremssattel
Verfasst: Mo 4. Mai 2020, 17:01
von D.K.
wenn es hier um die KV-Bremse geht:
meines Wissens nach sind VARGAS Lizens-/Nachbauten der ATE.
Hatte schon ein Karton fabrikneue "ATEs" in der Hand, wo eine Seite ein Varga war.
Auf Nachfrage hieß es, das bei ATE im Moment nicht beide Seiten erhältlich sind.
(Ein Varga ist aber beidseitig einsetzbar).
Habe aber dann den Satz nicht genommen, weil ich Sättel ohne den "Varga-Knubbel" brauchte:
wegen 1600i-Bremsscheibe.
Daniel
Verfasst: Mo 4. Mai 2020, 21:07
von derJan
Hallo Daniel,
Danke für die schnelle Antwort. Ja, es geht um die Bremse vom KV. Dann hoffe ich mal, dass die beiden Sättel kompatibel sind.
