Während der Fahrt hinten ständig so ein quietschen/wimmern
Verfasst: Mi 29. Apr 2020, 07:39
von kite1
Schönen Tag
Während der Fahrt habe ich hinten ständig so ein quietschen/wimmern.
Habe heute von außen auf den Kotflügel gedrückt so das der Käfer sich auf und ab bewegt da ist nichts zu hören.
Meiner Meinung nach kommt es von der Hinterachse selbst. Gummilager ??
Kann mir jemand sagen was dies sein könnte?
Wenn ich langsam fahre beginnt es zu wimmern und je schneller ich werde wir es auch schneller.
Ab einer gewissen Geschwindigkeit höre ich nichts mehr.
Ist also Geschwindigkeitsabhängig. Hat wer eine Idee was das sein kann ??
Klingt aber nicht metallisch.
Ist ein Cabrio, wenn es zu ist, hört man wahrscheinlich es gar nicht.
Hat wer eine Idee - DANKE
Re: Während der Fahrt hinten ständig so ein quietschen/wimme
Verfasst: Mi 29. Apr 2020, 09:34
von Spielzeugbus
Ideen habe ich viele und sie werden dir alle nicht gefallen.
- Gleitstück des Unterbrecherkontakts läuft trocken, quietscht teils heftig,
- Simmering läuft trocken, du hast die Auswahl, welcher,
- irgendwas schleift...
Verfasst: Mi 29. Apr 2020, 09:55
von Fuss-im-Ohr
einen Beifahrer mit Sachverstand mitnehmen und suchen lassen. So werden wir es schwer finden
Verfasst: Mi 29. Apr 2020, 17:59
von Käfer-speedster
Ich habe zwischen alle Fahrwerkgummis WD40 gesprüht, die ständigen auf und ab Bewegungen haben aufgehört zu quietschen.
Karlheinz
Verfasst: Mi 29. Apr 2020, 19:38
von kite1
Käfer-speedster hat geschrieben:Ich habe zwischen alle Fahrwerkgummis WD40 gesprüht, die ständigen auf und ab Bewegungen haben aufgehört zu quietschen.
Karlheinz
bin leider ein Käfer Neuling, welche Fahrwerkgummis ?
Hast du vielleicht ein Bild ?
Danke und lg Alex
Verfasst: Do 30. Apr 2020, 07:41
von Ralf29
Du hattest ja geschrieben, das beim Wippen keine Geräusche hörbar waren.
Daher kann es ja nur der Antrieb oder die bewegten Maßen sein (Räderzeugs).
Ein Wimmern könnte auch vom Keilriemen stammen. Zu stramm oder zu locker gespannt? Oder eine Unwucht?
Ich hatte bei meinem Krabbler letztes Jahr ein gruseliges Quietschgeräusch aus dem Tacho. Vielleicht dort her?
LG
Verfasst: Fr 1. Mai 2020, 13:54
von kite1
Ich löse das Rätsel auf !
Bockte den Wagen auf, drehte das Rad, keine Geräusche.
Auto steht wieder am Boden, ich rolle es und höre es wieder ;-(
Ihr werdet es nicht glauben, es waren die Weißwandringe die gequwitscht haben !!
Abmontiert und das quitschen ist weg
ABer eigentlich gefallen mir die Ringe, hat wer eine Idee ?
Verfasst: Fr 1. Mai 2020, 14:09
von Fuss-im-Ohr
sind das die Weißwandringe die zwischen Felge und Reifen geklemmt werden oder von Ravus mit Edelstahlringen?
https://www.ravus.de
Verfasst: Fr 1. Mai 2020, 15:46
von kite1
Fuss-im-Ohr hat geschrieben:sind das die Weißwandringe die zwischen Felge und Reifen geklemmt werden oder von Ravus mit Edelstahlringen?
Verfasst: Fr 1. Mai 2020, 15:56
von Fuss-im-Ohr
zwischen den weißen Ringen sollte eine Unterlage sein, war die vorhanden?
Verfasst: Fr 1. Mai 2020, 16:00
von kite1
nein da war keine montiert, die Aluzierringe und der weiße Ring
Verfasst: Fr 1. Mai 2020, 16:11
von Fuss-im-Ohr
weil du gerade Alu schreibst, es gab/ gibt Aluringe und Weisswandringe allerdings nicht von Ravus
Hast dir die Version in meinm Link mal genauer betrachtet?
entweder hast du die Weisswandringe ohne Zulassung oder an deinem Bausatz fehlt die Unterlage
Verfasst: Fr 1. Mai 2020, 16:37
von kite1
habe jetzt im Karton den ich dazu bekam nachgesehen.
Da ist eine Zulassung drinnnen, und tata 4 schwarze ringe.
habe gegoogelt, die gehören zwischen reifen und ring !!!
werde ich morgen mal montieren, glaubt ihr ist es dann verschwunden ?
Verfasst: Fr 1. Mai 2020, 18:50
von Spielzeugbus
Irgendwas hat sich der Hersteller ja dabei gedacht, als er die Ringe beilegte.
Ich gehe davon aus, daß die Geräusche verschwunden sein werden.
Viele Grüße, Burkhard
