Pedrinifelgen Ventilfrage
Verfasst: Mo 23. Mär 2020, 20:18
von JeyTi
Hallo Zusammen,
habe meine Pedrinifelfen frisch gestrahlt und ohne Ventile vor etlichen Jahren bei kleinanzeigen gekauft. Heute wollte ich Reifen aufziehen. Mein Nachbar hat dankbarerweise die nötigen Maschinen. Wir haben aber bei den Ventillöchern gezögert. Im vergleich zu den Radkappenfelgen sind die ja recht tief. Passen da "normale" Gummiventile oder benötigt man andere oder gar einen Schlauch?
Re: Pedrinifelgen Ventilfrage
Verfasst: Di 24. Mär 2020, 08:26
Das sieht für mich so aus, als ob nur Schraubventile passen. Dafür sollten aber die Dichtflächen sauber sein. Testweise könnt ihr ein Gummiventil einziehen und schauen wie es passt. Wenn nicht, dann war die Investition überschaubar.
Verfasst: Di 24. Mär 2020, 08:54
von JeyTi
sowas? oder gibts da bis auf die Länge noch Unterschiede?
Verfasst: Di 24. Mär 2020, 09:04
Da gibt es reichlich Auswahl.
https://www.alligator-ventilfabrik.de/i ... allventile
Wir benutzen meistens : Art.Nr. 512553
Am besten beim örtlichen Reifenhandel anfragen. Die habe die gängigen Ventile da und Du kannst schauen wie sie passen. Bei unbehandelten Alufelgebn wie bei Dir, das Ventil mit einem säurefreien und gummiverträglichem Fett einsetzen.
Verfasst: Di 24. Mär 2020, 11:43
von JeyTi
Danke. Das hilft erstmal weiter. Wenn einer nochwas weiß oder selber Pedrinis fährt und mal nachsehen kann darf er sich gerne melden.
Ich berichte dann was gepasst hat.
Verfasst: Do 26. Mär 2020, 11:21
von JeyTi
Diese hier passen perfekt. 42mm kurze Mutter 11,3mm Ventilloch
Verfasst: Do 26. Mär 2020, 11:28
Und mit einer Kunststoffunterlegscheibe
Wichtig beim anziehen ist, dass es keinen Kontakt zwischen dem Metallventil und der Felge gibt. Das führt zu Korrosion in dem Bereich. D.h. die Felge ist dann irgendwann weg.
Verfasst: Do 26. Mär 2020, 13:15
von JeyTi
Die Scheibe habe ich ergänzt. Macht auch bei einer Lackierung Sinn, da die Mutter ja auf den Lack drückt. Die Ventile sind echt schick
Verfasst: Do 26. Mär 2020, 15:13
Verfasst: Fr 27. Mär 2020, 08:44
von epplema
Bei mir haben die ganz normalen gummiventile gepasst.
