Adapter unter Serienölkühler
Verfasst: Do 19. Mär 2020, 13:39
von oppener
Hallo
ich würde gerne über einen Adapter unter dem original Ölkühler das Öl abzweigen in einen Zusatzölkühler und auch wieder über den Adapter zurückführen. (original wird Ölkühler beibehalten).
Ich habe den Adapter schon mal gesehen, aber wo kann ich den kaufen?
Lg Daniel
Re: Adapter unter Serienölkühler
Verfasst: Do 19. Mär 2020, 13:40
von Nikon-User
Den würde ich auch gerne mal sehen...denn technisch käme das ja zu hoch für den Gebläsekasten...
Verfasst: Do 19. Mär 2020, 14:44
War so ein Adapter gemeint?
https://www.csp-shop.de/motor/oelkuehle ... 8177a.html
Wenn möglich, würde ich in/out Pumpe, Filter+Thermostat bevorzugen, damit das ganze Öl gefiltert wird.
https://www.csp-shop.de/motor/oelpumpe- ... 0752a.html
Verfasst: Do 19. Mär 2020, 19:49
von müller-daum
in/out Pumpe, Filter+Thermostat ist schon sehr gut. Einfacher ist eine Filterölpumpe die mit einem Thermostatzwischenstück ergänzt wird. Von da aus dann zum Ölkühler.
Hans Müller-Daum
Verfasst: Do 19. Mär 2020, 21:50
@Hans Müller-Daum
Keine Eiwände, Hauptsache Ein- und Ausgang über die Pumpe, Rest wie es beliebt (Full Flow wäre auch ok).
Verfasst: Do 19. Mär 2020, 22:04
von oppener
Danke
Das ist genau was ich meine.
Komisch, ich hab jetzt schon mehrfach bei CSP geschaut und hab das immer übersehen
Lg Daniel
Verfasst: Do 19. Mär 2020, 22:10
von oppener
Da steht, das er nur bis 1970 passt.
kann ich den auch beim späteren Motoren verwenden wenn ich da was modifiziere?
soweit ich mich erinneren kann ist doch das Lochbild gleich geblieben.
lg Daniel
Verfasst: Do 19. Mär 2020, 22:30
Hab sowas noch nie verbaut, aber so wie ich das sehe, ist der Adapter nur für den "normalen", nicht versetzten Ölkühler vorgesehen. Anscheinend ist da genug Luft nach oben für den Ölkühler im Kasten.
Wennst den versetzen Ölkühler mit Adapter draufschraubst, dann passt halt voraussichtlich das Blech im Kasten bzw. Doghouse nicht mehr....
Ob du das hinbasteln willst/kannst....
Verfasst: Do 19. Mär 2020, 23:05
Genauso ist es...
