Untere Luftleitbleche Ausbau
Verfasst: Do 5. Mär 2020, 20:19
von bluelagune
um die unteren Luftleitbleche am Zylinder auszubauen, müssen da die Wärmetauscher ab? Ich meine das lange auf der Fahrerseite und das kurze auf der Beifahrerseite.
Danke
Re: Untere Luftleitbleche Ausbau
Verfasst: Do 5. Mär 2020, 21:31
von 20er
Motor drin oder draußen?
Weil die oberen Schrauben kriegst du im eingebauten Zustand eigentlich nicht auf. Dann stellt sich die Frage nicht mehr. Wärmetauscher müssen runter, die Bleche kannst du nicht ausfädeln.
Darf ich fragen, was der Grund des Ausbaus ist?
lg
Günter
Verfasst: Do 5. Mär 2020, 22:09
Hallo Günter, er hat den Gebläsekasten bei eingebautem Motor draussen, er kommt daher an die oberen Schrauben vom Luftleitblech ran. Möglicherweise könnten daher die unteren Bleche nach vorne/unten rausgehen, nachdem alle Schrauben raus sind, mit etwas Klemmen. Einfach versuchen....
Wahrscheinlich sind die Bleche gammelig und er möchte sie aufhübschen...
Verfasst: Do 5. Mär 2020, 23:22
von bluelagune
Nach unten krieg ich die Bleche nicht raus
Ich hübsche gerade den ganzen Motorraum auf und wollte die beiden Bleche auch zum pulvern mit geben. Gammelig sind die überhaupt nicht. Erschreckend ist der Straßendreck der sich in den Kühlrippen sammelt. Höchste Zeit da mal sauber zu machen
Re: Untere Luftleitbleche Ausbau / Wärmetauscher
Verfasst: Fr 6. Mär 2020, 17:10
von bluelagune
So, Wärmetauscher sind auch draussen, ging besser als gedacht
Aber was mache ich jetzt mit den Wärmetauschern. Sind noch schwere von VW, Zustand, ganz gut, nur sollten sie gestrahlt werden, aber dann? Farbe wird da nicht halten
Oder rostet das bei ausschließlich Sommerbetrieb und kein Regen überhaupt?
LG
Verfasst: Fr 6. Mär 2020, 17:49
Mit der Drahtbürste gründlich reinigen, mehrere Schichten Brunox Epoxy und zum Schluß ein guter, schwarzer Auspufflack. Hält bei mir schon sehr lange. Lediglich die kurzen Auspuffrohrstücke werden wieder etwas rostig, weil da die Farbe nicht hält.
Verfasst: Sa 7. Mär 2020, 08:51
von bluelagune
Danke.
Nehme ich Kupfer Muttern oder die, was beim Anbausatz dabei sind?
LG
Verfasst: Sa 7. Mär 2020, 09:25
von bugweiser
Wärmetauscher habe ich lange Zeit mit Felgensilber eingesprüht . Hat auf dem Blech immer lange gehalten , natürlich nicht driekt am Krümmer.
Heute nehme ich Zinkstaubfarbe aus dem Baumarkt . Ist schön grau , sieht original aus und hält auch lange ,
Verfasst: Sa 7. Mär 2020, 09:54
von D.K.
habe da vor über 10Jahren Rostosan-Grundierung in grau (weil Grau = original
) "drüber getüncht"
- ist "nur" unterm Auto und am Auspuffsystem...
Hält beim Ganzjahreskäfer So.+Wi. 9tkm/Jahr, die guten schweren Tauscher
Daniel
Verfasst: Sa 7. Mär 2020, 12:14
von bluelagune
Was würde ich nur ohne euch machen
Verfasst: Sa 7. Mär 2020, 17:45
von Spielzeugbus
Nimm die verkupferten selbstsichernden Muttern, gibt es auch mit SW 12.
Viele Grüße, Burkhard
