Frontspoiler ausser Kamei
Verfasst: So 1. Mär 2020, 18:34
von Snake
mich interessiert es ob es ausser dem bekannten Kamei-Frontspoiler noch etwas anderes in der Richtung gibt?
Bestenfalls einen der nicht an der Stoßstange verschraubt werden muss, da ich weder vorne noch hinten Stoßstangen habe, was auch so bleiben soll.
Von Hegglin gabs wohl einen Spoiler, aber der wurde wohl auch an der Stoßstange befestigt.
Vielen Dank für eure Antworten im vorraus!
Re: Frontspoiler ausser Kamei
Verfasst: So 1. Mär 2020, 19:30
von D.K.
also spontan beim 1302 ohne Stoßstange fällt mir nur ein:
Die kleine Golf1-Lippe (nicht die 2-teilige GTI) mit etwas Wärme und handwerklichem Geschick.
Daniel
Verfasst: So 1. Mär 2020, 20:39
Richtig, den hab ich serienmäßig auf meinem Caddy 1. Bei Hoffmann Speedster gibt's den bei den Golf Teilen um.ca 17.- Ist einfach anzuschrauben.
Aber wies da mit ranbiegen bei Käfer geht.. :confusion-scratchheadyellow:
Verfasst: So 1. Mär 2020, 20:55
nur an 1302/03 Käfern
Verfasst: So 1. Mär 2020, 22:44
von D.K.
Genau am LV schon häufiger gesehn... damals in Speed und VWScenen.
Evtl. mal auf alten Käfercupfotos schaun ?
Beim KV ist schon sehr viel Wärme nötig und sieht zumindest für meinen Geschmack nicht so stimmig aus...
ich habs für mich nicht zufriedenstellend hinbekommen.
Verfasst: Mo 2. Mär 2020, 09:07
von Rolf L.
Verfasst: Mo 2. Mär 2020, 21:24
von geo-georg
Hallo Walter
Ausser dem Kamel gab es damals den Zastrow Spoiler. Die Form war Stoßstange mit Ölkühler. Damals schon recht selten. Habe auf die Schnelle nicht mal ein Bild über Google gefunden. Sah recht ordentlich aus.
Der Dritte mir bekannte war der Albar Spoiler. Ebenfalls komplette Stoßstange nur m.M. sehr groß und klobig.
Der Rest war Eigenbau. Schöne Lösungen meist beim Käfercup gesehen.
Georg
Verfasst: Mo 2. Mär 2020, 21:30
Bei mir liegt irgendwo noch ein NOS-Zastrow zur Montage unter der Stoßstange...
Verfasst: Mo 2. Mär 2020, 21:36
von geo-georg
OK, dann war meine Erinnerung falsch. Der Zastrow wurde auch unter die Originale Stoßstange geschraubt, wie der Kamei.
Hast ein Bild davon? Den kennen bestimmt nicht mehr so viele ;)
Verfasst: Mo 2. Mär 2020, 21:57
Snake hat geschrieben:Bestenfalls einen der nicht an der Stoßstange verschraubt werden muss, da ich weder vorne noch hinten Stoßstangen habe, was auch so bleiben soll.
was er sagt!
Verfasst: Mo 2. Mär 2020, 22:16
:text-bravo:
Für die Vorgabe vom Snake kommen eigentlich nur der von ELO geschnittene Kamei Spoiler, wie bei mir am OSR Tread gezeigt in Frage und evtl. der schmale Golf 1. Weil die direkt an die Karosse kommen.
:character-oldtimer:
Von Kerscher gäbe es noch eine Spoilereinheit für den 1303, aber da ist auch, wie nicht gewünscht, eine Stoßstange mitlaminiert.
Verfasst: Di 3. Mär 2020, 01:52
von Rolf L.
Stimmt.
Wie das ungefähr aussehen kann zeigt Adonis bei seinen Käfer. Das Video ist leider auf englisch, vielleicht gibt es dort einen Hinweiß dazu. (Hersteller oder DIY)
Gruß Rolf
Verfasst: Di 3. Mär 2020, 17:38
von Snake
D.K. hat geschrieben:Hallo,
Daniel
@all
Vielen Dank für die Tipps und Hinweise.
@ D.K.
Wieso nicht den zweiteiligen GTI Spoiler? :confusion-scratchheadyellow:
Verfasst: Di 3. Mär 2020, 19:35
von Firefox
Der ist wohl etwas voluminöser ausgelegt.
Walter, finde dich damit ab, du brauchst ne vordere Stoßstange !! : :handgestures-thumbupright:
Sieht auch gar nicht soo schlecht aus und du hast mehr Optionen.
Daran gewöhnen wirst du dich auch mit der Zeit.
OK, das Parken am Bordstein wird etwas anders sein, tiefsitzende Spurrillen hörst du dann, verlassen des Grundstücks zur Straße machst du dann auch langsamer.
Also alles nur Vorteile wenn du beispielsweise den Kamei unverändert montierst. :lol:
Denke aber das du deiner Front treu bleiben wirst, und da wäre die Golf 1 Lippe wohl am dezentesten. ;)
Verfasst: Di 3. Mär 2020, 20:20
von D.K.
Wie Ferdi schrieb:
etwas "voluminöser" ;)
...und zweiteilig läßt sich sehr schwer in Rundung biegen - die beiden Teile liegen dann nicht mehr sauber voreinander an der Trennstelle..
