Falsche Stoßstange montiert?
Verfasst: Di 28. Jan 2020, 11:26
von WestiT3_1986
ich will im Rahmen der Sanierung meines 1303 Komfortkäfers (3 Käfer auf Extratour) wieder den originalen Zustand mit den Gummileisten an den Stoßstangen herstellen.
Die Leisten kamen heute und ich habe gleich mal schauen wollen- hinten passt das definitv nicht...
Offensichtlich fehlen die seitlichen Löcher in welche der Gummi in die Stoßstange eingehängt wird.
Hat da jemand die falschen Stoßstangen an die korrekten Halter geschraubt?
Danke für Eure Hilfe!
Re: Falsche Stoßstange montiert?
Verfasst: Di 28. Jan 2020, 11:48
von alex857
Deine Vermutung trifft zu.
Die abgebildete Stoßstange ist ab 8/74, die Gummileiste für diese Stoßstange hat auf ganzer Breite Plastikclipse, die in die runden Löcher passen. Diese Stoßstange ist auch deutlich leichter und schwächer als die bis 8/74.
Lösung:
- entweder spätere Gummileiste mit Clipsen besorgen und montieren,
- oder die vorhandene Stoßstange bearbeiten, so dass am Rand im Mittelstreifen die erforderlichen rechteckigen Löcher und in der Mitte das Loch für die Schraube entstehen
- oder originale Stoßstange besorgen. Diese ist deutlich schwerer und stabiler, sie hat im Mittelstreifen nur an der Seite kleine rechteckige Löcher an den Seite für den Gummi, in der Mitte ein kleines rundes Loch für die mittlere Halteschraube für den Gummi und natürlich die Löcher für die Halter.
Verfasst: Di 28. Jan 2020, 12:09
von WestiT3_1986
Ok, dann bin ich also auf der Suche nach einer guten originalen Stoßstange bis 74
Verfasst: Di 28. Jan 2020, 23:56
von Subadudu
Hallo Westi
Frag Herrn Knepper nächste Woche danach.
Zur Zeit ist er auf Eis unterwegs und schlecht erreichbar.
Der hat das gesuchte auf Lager....
Subadudu
