Bodengruppe/Fußraum innen lackieren
Verfasst: Di 21. Jan 2020, 08:11
von WestiT3_1986
Guten Morgen,
nachdem mein 1303 geschweißt ist, soll es jetzt an die Wiederaufbereitung der restlichen Teile gehen.
Ich habe meinen kompletten Innenraum entkernt und würde gerne den Fußraum/Innenseite der Bodenplatte wieder "hübsch" machen.
Alle Bitumenplatten sind runter, leider hat ein Vorbesitzer mal den kompletten Fußraum mit einer schwarzen Farbe "gestrichen" - siehe Bilder.
Mein Plan war eigentlich jetzt der folgende:
- Farbe/Oberflächenrost mit dem Drahtigel der Flex entfernen
- Brunox Epoxy auf die ehemaligen Roststellen
Wie mache ich dann weiter?
- Var. 1 - Brantho Korrux Nitrofest 1mal + Brantho Korrux 3in1 2x
- Var. 2 - Epoxy Rostschutz Grundierung aus der Spraydose oder gerollt
- Var. 3 - POR15 gerollt/gestrichen
Da ich mit hoher Wahrscheinlichkeit nicht alle alten Farbrest entfernt bekomme - bei welcher Variante habe ich die höchste Chance der Haftung/Verträglichkeit?
Ich hätte auch schon gerne eine gleichförmige Oberfläche/Optik, nicht so wie das jetzt gestrichen aussieht.
Wäre schön, wenn ihr eure Erfahrungen da mit mir teilt.
P.S. Unter der Batterie das sieht mal wieder auf dem Foto schlimmer aus als es ist. Das sind vorwiegend Klebereste der Bitumenmatte und Dreck/Ablagerungen.
Re: Bodengruppe/Fußraum innen lackieren
Verfasst: Di 21. Jan 2020, 09:09
von bugweiser
mit einer Schaumstoffrolle (Kleinflächenwalze) lackieren, gibt eine gleichmäßige Struktur .
Verfasst: Di 21. Jan 2020, 10:40
von Nikon-User
Also beim Typ3 hatte ich auch mit Drahbürste alles entfernt...aber nicht komplett die restliche Farbe....dann schön mit Brantho vorgestrichen und feine Ecken mit der Spraydose... kam wirklich genial rüber....
Verfasst: Di 21. Jan 2020, 11:21
von bluelagune
- IMAG0786.jpg (75.08 KiB) 4856 mal betrachtet
ich habe auch grob mit der Drahtbürste und Flex gereinigt, ein paar Stellen geschweißt und innen dann mit Hamerite gestrichen. Innen geht das.
Dann keine Dämmmatten mehr eingeklebt sondern unterm Filzteppich einen Schaumstoff aufgeklebt als Dämmung. Somit kann ich den Boden immer beobachten.
Verfasst: Di 21. Jan 2020, 18:31
von zwergnase
Vergiss POR15, das Zeug ist zwar super, aber nur auf gestrahltem Untergrund.
Wenn da der Untergrund nicht passt, kannst das abziehen wie Folie.
Verfasst: Di 21. Jan 2020, 18:55
von Nikon-User
Hier mal mein Ergebnis vom Typ3.. Hab ein Bild gefunden...
- Otto.jpg (158.93 KiB) 4793 mal betrachtet
Verfasst: Di 21. Jan 2020, 20:06
von bugweiser
sieht wirklich gut aus .
Verfasst: Di 21. Jan 2020, 21:06
von WestiT3_1986
Nikon-User hat geschrieben:Hier mal mein Ergebnis vom Typ3.. Hab ein Bild gefunden...
Danke für die vielen Tipps und Hinweise
Ist das 3in1 oder Nitrofest ? Sieht toll aus!
Verfasst: Mi 22. Jan 2020, 06:49
von Nikon-User
Das war in dem Falle 3in1.... Hat auch supber geklappt.... wie schon geschrieben.. teilweise mit der Spraydose und grosse flächen dann mit der Schwammrolle....
Beim Käfer hätte ich besser das nitrofest nehmen sollen.. .Mir ist Sprit ausgelaufen und dann kam prompt die Farbe hoch...
Verfasst: Mi 22. Jan 2020, 07:35
von WestiT3_1986
Lieben Dank nochmal! Ich geh das an und berichte euch!
Verfasst: Mi 22. Jan 2020, 16:07
von ousie
Habe meine Bodengruppe innen mit Nitrofest gespritzt und außen mit 3in1.
Aber sie war komplett gestrahlt
Video dazu:
https://youtu.be/pm6BJ4DyGc4
Verfasst: Mo 27. Jan 2020, 07:43
von WestiT3_1986
Guten Morgen,
mit der Entrostung der Bodengruppe bin ich schon ganz gut fortgeschritten. Ich habe aber am Wochenende noch einen kleinen Nebenkriegsschauplatz eröffnet:
Der Vorbesitzer hatte es beim Teppich ankleben sehr gut gemeint- ich konnte das nicht mehr sehen und habe mich deshalb mal über de Kleberentfernung gemacht:
Vorher bzw. noch unbehandelt
Nach ca. 2h Nitroverdünnungsorgie - noch kleine Restarbeiten nötig, aber schon viel besser.
Falls jemand noch
bessere Möglichkeiten kennt den Kleber zu entfernen- ich bin dankbar für jeden Hinweis- die Verdünnung ist echt anstrengend in Geruch und
Handling...
Verfasst: Mi 29. Jan 2020, 23:13
Bin zwar etwas spät dran, aber falls du noch nicht fertig bist mit Klebstoffentfernen. Es gibt von Sonax (?) einen Spray zum Klebstoffentfernen. Hab damit den Klebstoff innen bei den Türen entfernt. Der stinkt absolut nicht, weicht den Klebstoff auf und mann kann ihn zB mit Kunststoffspachtel oder Putzpapier/Fetzen entfernen. Zum Schluss dann mit Spiritus den dünnen Rest, der funktioniert oft besser als Nitro bei Klebstoffen.
Wenn nötig, kann ich morgen ein Foto von der Spraydose machen.
PS: Nimm für die Bodengruppe das Brantho "Nitrofest", es rächt sich meistens, wenn man mit "zu schwachem" Material lackiert....
Verfasst: Do 30. Jan 2020, 06:22
von Bordeaux
Ich habe meine komplette Bodengruppe nach dem Teppichwechsel mit Waschbenzin gereinigt.
Persönliche Schutzausrüstung nicht vergessen !
Meine Bodengruppe ist mit 7 Schichten 3 in1 lackiert und sieht auch nach 7 Jahren noch sehr gut aus !
War aber auch alles sandgestrahlt....
MfG Ben
Verfasst: Do 30. Jan 2020, 06:55
von zwergnase
Ich glaub, da hat jeder seine eigenen Vorlieben, da gibts kein Grundrezept.
Ich bin zum Beispiel kein Freund von großen Schichtdicken.
Obwohl ich weiter oben von POR15 abgeraten habe, ich liebe das Zeug, allerdings
Ich hab schon 3 Komplettrestos damit gemacht und nach 10 Jahren keinen einzigen Steinschlag gefunden.
Ich mache alle Achsteile, Tank, Unterboden innen und aussen, und alles andere was schwarz werden soll damit.
2 Schichten mit dem Pinsel und Rolle reichen, sieht aus wie lackiert, ist zäh und hart. Aber wie gesagt, es muß
halt eine vernünftige Verbindung mit dem Metall eingehen, und dazu benötigt man eine gewisse Rauhheit der Oberfläche.
Aber wenn die gegeben ist, ist das Zeug kaum mehr runter zu bekommen.
- P1050823.JPG (142.22 KiB) 4431 mal betrachtet
- P1050829.JPG (102.5 KiB) 4431 mal betrachtet
- P1320275.JPG (146.16 KiB) 4431 mal betrachtet
Und zum Kleber entfernen nimmt man am besten einen Etiketten- oder Klebstoffentferner, da gibt es einige gute Mittel.
Aber mühsam ist es trotzdem
Gutes Gelingen
