Sitz wackelt 13o3
Verfasst: So 8. Dez 2019, 13:16
von bluelagune
trotz neuer Gleitstücke wackelt der Fahrersitz meines 1303 immer noch (leicht).
Was kann man da machen?
Danke und viele Grüße
Re: Sitz wackelt 13o3
Verfasst: So 8. Dez 2019, 13:22
es sind mehrer Gleitstücke, die vorne mittig auch verbaut
Verfasst: So 8. Dez 2019, 16:47
von bluelagune
Hallo Jürgen,
ich habe alle 3 Gleitstücke erneuert, die üblichen Nachbauten halt
weil die originalen auch gewackelt haben.
Meines Erachtens wackelt es hinten in den Schienen.
Grüße Sebastian
Verfasst: So 8. Dez 2019, 18:18
von D.K.
sind die Schienen/Bodenhälften "alt" und evtl. bei Restauration gesandstrahlt/geschliffen worden?
Der Zahn der Zeit (Rost) trägt hier schonmal ordentlich Material ab.
Nach dem entrosten ist dann die Führung der Schiene nicht mehr so gut.
Weiß nicht ob man da was nachbiegen kann, oder größere Gleitstücke zum Anpassen erhältlich sind?
Daniel
edit:
im schlimmsten Fall: neue Schienen eiinschweißen ?
Verfasst: So 8. Dez 2019, 19:01
von rme
Es gibt aus dem Golf-Regal etwas dickere Gleitstücke, die könnte man mal probieren. Manchmal hilft es aber auch schon, die hinteren Beine des Sitzes etwas zu biegen.
Verfasst: So 8. Dez 2019, 19:41
von Firefox
Vielleicht einen dünnen Blechstreifen unter die Gleitstücke schönen um so die fehlende Stärke auszugleichen ?
Verfasst: Mo 9. Dez 2019, 16:36
von bluelagune
heute nochmal in den Käfer unter den Sitz gepresst.
Es wackeln beide Sitze. Die Sitzbeine haben jeweils etwa 2 mm Höhenspiel
Vermutlich die Schienen ausgeleiert? Zum biegen geht da m. E. nichts, weder Schienen noch Beine.
Ich muss wohl andere, hintere Gleitstücke besorgen.
Viele Grüße
Verfasst: Mo 9. Dez 2019, 18:14
von rme
Natürlich kann man da biegen - musst nur vorher anständig frühstücken!
Verfasst: Mi 11. Dez 2019, 13:44
von bluelagune
Selbst wenn ich Spinat esse und einen Knoten in die Beine biege, haben die Kunststoffgleiter immer noch 2 mm Höhenspiel.
Hab nun originale Gleiter besorgt, die Nachbauten sind wohl zu kurz.
