welche Einspritzdüsen für ein 2.9l
Micha
Beitrag von Micha »
Welche Einspritzdüsen für ein Typ4 2.9l
ich dachte so an 360ccm
Köpfe sind von Remmle und von Udo bearbeitet :D Drosselklappen von TP 52mm
gruß Micha
Re: welche Einspritzdüsen für ein 2.9l
Wieviel PS bei welcher Drehzahl soll denn da rauskommen???
Mittlerweile ist der Offset bei aktuellen hochohmigen Einspritzdüsen schon sehr sehr gut das man wohl besser grössere Düsen nimmt um nicht bei hoher Drehzahl mit dem Dutycycle Probleme zu haben wegen der geringen Zeit...
Laut meiner Erfahrung würde ich bei mehr als 260PS definitiv grössere Düsen nehmen...angenommener Druck von 3bar...
Micha
Beitrag von Micha »
Hallo Lars
Angestrebt wird 260 + laut Udo sollte der Motor das gut schaffen. Drehzahl wird so ca bis 7t sein.. Habe auch ein düsen Rechner gefunden da waren 400ccm rausgekommen
Habe leider keine Erfahrung mit Einspritzung beim Typ4.
Vergaser war bis jetzt mein Bereich seit 25 Jahren
Gruß Micha und
sebi2276
Beitrag von sebi2276 »
Hi Micha,
als grobe Richtung bei Einspritzdüsen kannst du sagen mit 500ccm schaffst du 100PS. Also sind 360er bei 260PS schon knapp. 400ccm oder 470ccm sind da schon besser.
Mfg Sebastian
