041 Köpfe Erfahrungen
Verfasst: Fr 1. Jul 2011, 14:34
von Uwe
Hab aus einem Sonderangebot bei Ahnendorp 2 neue Köpfe liegen.
041 von Auto Lineakomplett mit Federn und 39/35 Ventilen.
Was mir gefällt sind die langen Kerzengewinde in M12.
Allerdings wie bei allen diesen Dingern schauen die Brennräume recht grob aus.
Habs nicht ausgelitert, aber erfahrungsgemäß muss man meistens noch mal ran.
Genauso an den Kanälen.
Jetzt bin ich am überlegen, ob ich die Dinger auf Lager leg, oder gleich weiterverklopfe,
da ich sie eigentlich gar nicht brauche.
Was meint ihr?
Re: 041 Köpfe Erfahrungen
Verfasst: Fr 1. Jul 2011, 19:36
von orra
die 041er von Autolinea sind gutes Rohmaterial.
So wie sie aus dem Karton kommen, taugen sie aber nur für ganz leicht frisierte Motoren.
Brennraum, Ringspalt, Kanal, Sitzringe usw können aber großzügig bearbeiten werden.
Wenn man richtig Fleiß investiert, fließen sie bis zu ca. 150cfm und reichen dann bis ca 140PS.
Aber wie gesagt, aus dem Karton fließen sie nur ca. 105cfm und sind preiswerter Ersatz für Serienköpfe mit kleinem Plus an Füllung und Standfestigkeit.
orra
Verfasst: Sa 2. Jul 2011, 00:41
Irgendwie finde ich deine Antworten iommer sehr sehr gut...Da muss ich einfach mal nen Lob loswerden...
Super Orra :handgestures-thumbupleft: :handgestures-thumbupleft:
Verfasst: Sa 2. Jul 2011, 10:28
von Uwe
Auch von mir grosses Lob, Rainer!
Mal schauen, ob du mich dann auch von meiner Allergie gegen AA Kolben kuriert hast.
Werden wir nächste Woche sehen.
Wenn du die Köpfe für gut findest, dann kann ich sie ja ruhigen Gewissens verkaufen.
Was anderes:
Hab die Federn noch gar nicht gemessen, die da dabei sind.
Werden wohl auch nur Std. sein, oder?
Verfasst: Sa 2. Jul 2011, 19:01
von Phil1303
Hab auch sonen Satz
Hatte bei Ahnendorp angefragt wegen den Federn mit der geilen knappen Antwort: "HD-Federn"
Naja die Frage war ja beantwortet
Aber falls wer da was besseres weiß immer her damit! Wollte die eigentlich so bei meinem 2 Liter verbauen.
Verfasst: So 3. Jul 2011, 13:29
von orra
Danke für die "Blumen"
Federn:
Drahtstärke und Federkraft bei 1 Zoll, 25,4mm
Typ1 serie 1300/1600er 3,8mm Draht 65Kg /1"
Typ1 HD verwendet bei 041Köpfen 3,9mm Draht 74Kg /1"
Typ1 verstärkt, einfach 4,0mm Draht 98Kg /1"
Typ1 Doppel 4,0 + 3,0 kleine Feder 130Kg /1" (Wie einfach verstärkt, + ca 30Kg der kleinen Feder
Typ4 serie 1,7-2,0 kleine Version 4,5mm Draht 86Kg /1"
Typ4 serie 2,0l verstärkt u. gr. Vers 4,6mm Draht 101Kg /1"
orra
