Kofferraumteppich für den 1302
Verfasst: Fr 25. Okt 2019, 07:29
von Borkenkäfer
Guten Morgen zusammen,
ich habe mir für mein 1302 Cabrio Bj. 11/1971 einen Satz Teppiche gekauft. Der vordere Teil passt soweit, aber bei dem hinteren Exemplar erkenne ich wennig Übereinstimmung mit der vorhandenen Pappeinlage (siehe Foto).
Kann sich da von Euch zufällig jemand einen Reim darauf machen? Wurde die Form evtl mal unterjährig geändert? Ab 08/1971 gab es ja beim 1302 einige größere Änderungen. Das Problem ist nämlich, dass ich auf Fotos von Mitberwerbern meines Händlers gesehen habe, dass die für den 1302 die gleiche - falsche - Form anbieten.
Viele Grüße und besten Dank für die Mühe
Roger
Re: Kofferraumteppich für den 1302
Verfasst: Fr 25. Okt 2019, 07:35
sieht nach 1303 aus
Verfasst: Fr 25. Okt 2019, 15:34
von Borkenkäfer
Besten Dank Jürgen!
Kann dies eventuell jemand aus der 1303-Gemeinde bestätigen?
Viele Grüße
Roger
Verfasst: Fr 25. Okt 2019, 17:06
von cabrio03
JA stimmt ist für den 1303, die Händler schreiben gerne - passen für 1302/1303 - ist aber nicht ganz richtig.
Das eine Stück Teppich über dem Tank und hoch zum hinterm Armaturenbrett ist bei beiden anders, der Rest passt!
Beispielbild:
Verfasst: Fr 25. Okt 2019, 17:55
von Borkenkäfer
Besten Dank, jetzt sehe ich es auch. Also das Stück über dem Reserverad ist auch anders, das hätte ich jetzt nicht gedacht. „der Rest passt“ - das tröstet dann nicht so richtig.
Verfasst: Sa 26. Okt 2019, 18:46
von Firefox
Ein weiterer Unterschied sollte darin liegen das der 02 in der LS-Version mit Frischlüftgebläse ausgestatten sein könnte.
Dieser Kasten ist etwas anders aufgebaut wie der herkömmliche Luftsammler.
Vielleicht passt dann das der Teppich vom 1200er mit entsprechender Nacharbeit.
Plan B wäre; den oberen Teil selbst zu schneiden.
Ich hatte vor Jahren mal das Glück, das ein Teppichhaus exakt das selbe Material als Meterware angeboten hat.
Verfasst: So 27. Okt 2019, 11:29
von Borkenkäfer
Besten Dank, Ferdi!
Ich bin ja wirklich nicht der Typ, der zu faul zu suchen ist und für jeden Mist hier nachfragt. Es ist aber tatsächlich weit und breit kein Teppich im Netz zu finden, der wirklich zu meinem 1302 LS Cabrio passt.
Es fehlt überall die „Zunge“ rechts oben. Die bekannten Händler bieten den Teppich alle falsch an oder in sehr einfacher Form, ohne vernünftige Formgebung. Mit der 1303-Form liegt oben rechts das komplette Kabelgeraffel frei.
Verfasst: So 27. Okt 2019, 12:05
von cabrio03
Das Problem daran ist wohl das der 1302 (Limo/Cabrio) nur 2 Jahre gebaut wurde und der 1303 halt bis 1979/80 in der Cabrioversion !!
Das lohnt sich für die Hersteller scheinbar nicht, also selber was machen, Du bist ja glücklicherweise in Besitz des Pappmusters
Verfasst: So 27. Okt 2019, 12:21
von Borkenkäfer
Der Händler hat mir angeboten, dass er für mich - nach Einsendung der Pappe - kostenlos einen genau passenden Teppich dafür anfertigen lassen wird. Ich glaub‘ aber noch nicht wirklich daran und die Pappe gebe ich ungerne aus der Hand.
Verfasst: So 27. Okt 2019, 12:48
von Spielzeugbus
Dann übertrag doch den Umriß der Originalpappe auf ein anderes Stück Pappe und gib das an den Händler.
Gruß Burkhard
Verfasst: So 27. Okt 2019, 12:59
von Borkenkäfer
Oh man, da hätte ich auch selber drauf kommen können. Danke Burkhard!
Verfasst: So 27. Okt 2019, 17:55
von cel
Hi!
Bin mir nicht sicher aber der hier könnte passen:
https://broltep-shop.de/produkt/kofferr ... efer-1302/
Lg
Verfasst: Mo 28. Okt 2019, 07:13
von Borkenkäfer
Die habe ich auch schon gesehen, das geht gar nicht. Ich weiß wirklich nicht, wie/wo die an ihre Vorlagen gekommen sind.
Vielleicht würde es in etwas passen, wenn man oben eine Aussparung für den Gebläsekasten in den Teppich schneidet. Aber wofür z.B. die 5 halbrunden Aussparungen an der obreren Kante des vorderen Teppichs sein soill, weiß ich nicht. Da ist doch alles kerzengerade.
Viele Grüße und Danke fürs Mitsuchen!
Verfasst: Mo 28. Okt 2019, 21:06
von Tokra
Für das 71 Modell ist das schon richtig.Die obere Pappe wurde an der unteren Querstrebe befestigt.
Verfasst: Mo 28. Okt 2019, 21:10
von Borkenkäfer
Komisch. An meinem ist irgendwie alles komisch. Das liegt bei mir nur locker auf - ohne Befestigung.
An der Querstrebe sind keine Befestigungspunkte.
