rasterplatte rausgeschraubt mexicokäfer
Verfasst: Sa 19. Okt 2019, 15:03
von sms77
hallo zusammen,
ich habe versehentlich den bolzen der rasterplatte meiner VVA rausgeschraubt.
nun ist das untere federpaket entlastet und das loch mit dem gewinde fast zur hälfte in den Dachskörper gewandert.
wo und wie muss ich druck ausüben damit das Gewinde für den Bozen wieder in Richtung loch wandert??
:text-thankyouyellow:
gruss
Sascha
Re: rasterplatte rausgeschraubt mexicokäfer
Verfasst: Sa 19. Okt 2019, 16:53
von armin
Der arme Dachs.
Verfasst: Sa 19. Okt 2019, 17:01
von Thomas B.
Wagen so aufbocken dass beide Räder der Vorderachse komplett entlastend sind..
Dann beide Rasterplatten lösen.
Wenn das nicht reicht sind vermutlich gekürzte Dämpfer verbaut.
Diese sind dann ganz ausgefahren und verhindern ein weiteres Absenken der Räder..
In diesem Fall müssten dann die Dämpfer an der oberen Befestigung gelöst werden
Dann sollten die Gewindebohrungen zugänglich sein.
Viel Erfolg
Verfasst: Sa 19. Okt 2019, 17:39
von sms77
Thomas B. hat geschrieben:Wagen so aufbocken dass beide Räder der Vorderachse komplett entlastend sind..
Viel Erfolg
danke für deine infos Thomas :handgestures-thumbupright: die andere rasterplatte habe ich bereits gelöst.
werde die Dämpfer oberhalb lösen und dann sollte es klappen.
schönes Wochenende :like:
gruss
aus seelze
