regler wird warm unter der sitzbank
Verfasst: Fr 4. Okt 2019, 18:10
hi
habe vorhin an meinem Käfer 1300er bj.1970 weiter geschraubt hatte da ein Problem mit hupe und Lenksäulen spiel siehe anderer Bereich ( Algemein )
als ich dann alles wieder zusammen hatte dacht ich ok geil jetzt ne probefahrt
also hobel an läuft super gleich angesprungen
plötzlich hat es aber komisch gerochen so wie ne warme Herdplatte hört sich jetzt doof an aber man merkt die Hitze in der nase
also geguckt wo des herkommt bin dann in dem bereich hängen geblieben ( siehe Bild 2 )
hab den Käfer nochmal angemacht und hab die stelle beobachtet konnte jetzt merken das der Geruch von der stelle kommt habe mal einen Kabelbinder an die stelle gehalten wo es herkommt
dort hat man auch eine Hitze Abstrahlung gemerkt
jetzt zu meiner frage ist das normal??? da ja normal die Rückbank über dem teil sitzt und die alles andere als feuerfest ist
an dem teil vom käfer habe ich seit ich ihn hab nix gemacht
mit freundlichen grüßen
Thomas
Thomas
