Einkanal Gebläsekasten auf Zweikanal Motor
Verfasst: Mi 25. Sep 2019, 12:52
von Carli
Hallo zusammen!
Ich habe den Einkanal Geblaesekasten auf einen Zweikanal Motor gepackt. Klar passt das nicht 100% ig.
Soll ich mit der Flex bei oder wie wuerdet ihr das loesen? Oder mit Knick im Rohr fahren?
Re: Einkanal Gebläsekasten auf Zweikanal Motor
Verfasst: Do 26. Sep 2019, 09:50
von Carli
Wollte schon den original Geblaesekasten weiter fahren. Flex geht ja immer aber wenn es mit den Dellen im Schlauch auch geht...
Oder soll man an den EMPI Ansaugern etwas Material weg nehmen?
Verfasst: Do 26. Sep 2019, 10:23
Also bei Seriensaugrohren hatte ich das Problem noch nie!
Ich würde da mal das Problem bei Empi suchen;-)
Verfasst: Do 26. Sep 2019, 10:42
von s-bug
Nimm doch ein wenig Blech von der Unterseite des Heizungsrohres weg, dann müsste der Flexschlauch
da drauf gehen. Sehen tut man danach nix mehr.
Der Grund dürfte, wie Lars schon sagte, die Empirohre sein.Aber ich würd da nicht dran rumflexen.
Verfasst: Do 26. Sep 2019, 13:16
von yoko
Ja, jedenfalls das Blech am Gebläsekasten bearbeiten. Würde es an der Unterseite wo es am Saugstutzen aufliegt soviel eindellen, dass der Schlauch vorbeigeht. Sollte noch genug Fläche überbleiben, um den Schlauch mit der Schelle dichtzubekommen.
Verfasst: Fr 27. Sep 2019, 08:12
von Carli
Ok, danke! Dann werde ich heute mal mit dem Hammer bei gehen.
Warum traegt der EMPI Ansauger auch so auf? Gibt es da eigentlich was netteres?
Verfasst: Fr 27. Sep 2019, 09:01
von yoko
:handgestures-thumbupright:
Natürlich gibt's was besser Passendes: ORIGINALE :)
Vermutlich haben die EMPI Tuning Teile grössere Löcher.
Verfasst: Mo 30. Sep 2019, 10:32
von Carli
Danke! Mit Dengeln hat es dann gepasst.
