B-Motor reagiert nicht auf Gemischschraube - 30PICT2
Verfasst: Mo 9. Sep 2019, 17:58
von tom181
Hallo Forum,
ich habe folgendes Problem mit meinem B-Motor:
- 1600er
- 47 PS
- 30PICT2
- Zündung komplett überholt (neue Kerzen, Kabel, Kappe, Ignitor verbaut) und eingestellt
- Ventile neu eingestellt
Der Motor läuft im Standgas viel zu Fett (bläst die Benzinwolke hinten raus ;-) ). Durch die neue Zündung ist der Leerlauf schon viel besser geworden. Im kalten Zustand springt der Motor sofort an (ohne Gaspedal zu treten sprich ohne Kaltlaufanreicherung..)
Die Gemischschraube ist schon ganz reingedreht; der Motorlauf wieder dadurch aber nicht unrund bzw. stirbt sogar ab (nach meinem Verständniss müsste der Motor doch eigentlich ausgehen?)
Was könnte hier die Ursache sein?
Tom
Re: B-Motor reagiert nicht auf Gemischschraube - 30PICT2
Verfasst: Mo 9. Sep 2019, 18:58
von knigge
Drosselklappenschraube zu weit rausgedreht.
Wenn die Drosselklappe im Standgas zu weit geöffnet ist, reagiert die Gemischschraube nicht mehr.
Das würde ich zuerst kontrollieren.
Verfasst: Mo 9. Sep 2019, 19:28
Benzinpumpe elektrisch?
Verfasst: Mo 9. Sep 2019, 19:34
von tom181
- mechanische Benzinpumpe (zerlegbar)
- die Drehzahl liegt bei 900UpM - wenn ich die rausdrehe geht die doch weiter runter??? oder habe ich einen Denkfehler?? Außerdem hätte der Motor in die alten Konfig (sprich die Gemischschraube habe ich jetzt drei Umdrehungen bis zum Anschlag reingedreht) doch dann viel höher drehen müssen?
Verfasst: Di 10. Sep 2019, 10:33
von rme
Neuen Vergaserdichtsatz verbaut?
Verfasst: Di 10. Sep 2019, 15:40
von tom181
rme hat geschrieben:Neuen Vergaserdichtsatz verbaut?
nein; noch nicht. Ich bin am Überlegen den Vergaser komplett überholen zu lassen...
Verfasst: Di 10. Sep 2019, 20:48
von rme
Gut, dann kann es an den dort mitgelieferten Düsennadeln schon Mal nicht liegen.
