Axialspiel
Verfasst: So 8. Sep 2019, 16:13
hallo allerseits
habe bei meinem ovali folgendes axialspiel der kurbelwelle festgestellt: riemenscheibe in fahrtrichtung an den anschlag gedrückt, dann die kupplung gedrückt. man sieht ein deutliches axialspiel. man spührt es auch wenn man von hand die scheibe hinn und her bewegt. gibt es da verschleiss masse? oder muss der motor raus und dan am schwungrad messen?
danke für infos gruss
