Haube oben oder unten aufstellen?
Verfasst: So 26. Jun 2011, 17:10
von Piko
Moin!
Hätte gerne mal eure Erfahrung bzgl. des Aufstellens der Haube. Ziel ist natürlich die Temperatur zu senken.
Ich fahre aktuell in meinem 65er einen 1600er. Die (lange) Haube ist nicht geschlitzt. Ich weiß, dass eine ordentliche Verblechung Voraussetzung ist, leider fehlen mir noch die Stößelrohr-Schutzbleche links wie rechts. Die "Idiotenbleche" sind dran.
Da es im Motorraum recht heiss wird, wollte ich nun für mehr Frischluft sorgen. Was ist zu empfehlen?
Haube oben auf? Oder lieber unten? Zusätzlich Hitzband am Auspuff? Weitere Möglichkeiten? :confusion-scratchheadyellow:
Thx für Tipps!
Re: Haube oben oder unten aufstellen?
Verfasst: So 26. Jun 2011, 17:18
von Merik
also ich hab eine Öffnung hinter das Nummernschild geschnitten und das NS dann mit Abstandshaltern montiert, dann hast du schonmal etwas mehr Durchzug.
Eine geschlitzte Haube wäre natürlich das Optimum ;).
Verfasst: So 26. Jun 2011, 19:36
von Bimmelbimsen
Also ich würde sie oben öffnen, da wenn sie unten geöffnet wird die warme Abluft vom Motor wieder in den Motorraum strömt....
http://www.google.de/imgres?imgurl=http ... swa4meyVDA
Verfasst: Mo 27. Jun 2011, 08:22
von Robert
Ich hab in einem anderen Forum (thesamba.com?) mal was zu dem Thema gelesen. Da hat jemand den direkten Vergleich gemacht, gleiches Auto, gleiches Außentemperaturen, gleiche Strecke...
Bei dem Test wurde festgestellt, dass eine unten aufgestellte Haube die Kopftemperatur senkt, auch im Stau (also da werden keine heißen Abgase angesaugt). Eine oben aufgestellte Haube senkt die Kopftemperaturen sogar noch mehr.
Aber beides funktioniert... also würde ich sagen, ob oben oder unten ist Geschmackssache.
Verfasst: Mo 27. Jun 2011, 09:31
von Bimmelbimsen
Okay, ich hab nichts gesagt.... ;)
Verfasst: Mo 27. Jun 2011, 14:29
von Piko
Ok...es gibt also mehrere Möglichkeiten ;-)
Am Besten funzt also bei einer nicht-geschlitzten Haube der Haubenaufsteller oben. Das wird aber meines Wissens nicht so gerne von der Rennleitung gesehen.
Haube unten aufstellen dürfte da keine Probleme bringen und sorgt ebenfalls für Kühlung.
Ein Loch hinters Nummerschild find ich grad bei einer langen Haube irgendwie zu schade.... und was es wirklich bringt, kann man nicht genau sagen.
Ich brauch definitv eine Lösung, denn im normalen Stadtverkehr liegt meine Öl-Temp, gemessen mit nem Peistab, bei ca. 100°C. Auf der Bahn bei Tempo 110kmh komme ich schnell an die 120°C ran.
Auch wenn ich mal von einer Faustregel 100°C + Außentemperatur gelesen habe und ich somit noch im Toleranzbereich wäre, halte ich die Temp für zu hoch. Oder wie sind da andere Meinungen?
Verfasst: Mo 27. Jun 2011, 18:10
von Piko
So, grad mal mit Haube oben auf getestet... bringt knappe 10°C. Bin aber immernoch bei recht hoch mit der Temp, wie ich finde.... :?
Verfasst: Mo 27. Jun 2011, 19:37
von more
Ich hab seit ein paar Wochen Öltemperaturmessgedöns (Peilstab) verbaut. Originaler 1200er. Ich komme im Stadtverkehr mühevoll auf 90°, auf der Bahn in der Regel 110°, bei Dauervollgas bis 120°.
Wieso mag die Rennleitung denn keine oben aufgestellten Hauben?
Verfasst: Mo 27. Jun 2011, 21:14
von Sven [DKB]
Weil wegen die scharfe Kante oben an der Haube. :character-oldtimer: Kantenband drauf und gut ist.
Sven
Verfasst: Di 28. Jun 2011, 00:19
von Merik
Die Öltemperatur ist bei den luftgekühlten Motoren absolut normal, mach dich da nicht verrückt.
Bei wassergekühlten Motoren ist das was ganz anderes.
Alles bis 130° ist völlig normal :)
Verfasst: Di 28. Jun 2011, 08:04
von John Bitch
more hat geschrieben:Ich hab seit ein paar Wochen Öltemperaturmessgedöns (Peilstab) verbaut. Originaler 1200er. Ich komme im Stadtverkehr mühevoll auf 90°, auf der Bahn in der Regel 110°, bei Dauervollgas bis 120°.
mmh, ich hab da keine Probleme mit gehabt.
O-Ton AVK:
"Ach eins noch, ihre Kofferraumhaube ( :-D ) steht auf" - "Das gehört so."
Verfasst: Di 28. Jun 2011, 13:20
von Piko
Merik hat geschrieben:Die Öltemperatur ist bei den luftgekühlten Motoren absolut normal, mach dich da nicht verrückt.
dann bin ja beruhigt.... :handgestures-thumbupleft:
Verfasst: Di 28. Jun 2011, 15:12
von Tommy
für alle die noch testen wollen: fürs unten aufstellen eignen sich red bull dosen hervorragend
Verfasst: Di 28. Jun 2011, 17:05
von Piko
hmmm... wie siehts mit der Befestigung aus?
Verfasst: Di 28. Jun 2011, 17:24
von John Bitch
Ich glaub Tommy meint das hier...
Diese Haube:
Bild0095 [800x600].jpg (85.51 KiB) 11878 mal betrachtet
und mit dieser Redbull Dose:
Bild0076 [800x600].jpg (72.7 KiB) 11878 mal betrachtet
Das ist das Bauteil das dem legendären 41,1 PSer zu seiner Leistung verholfen hat.
...hat aber nicht wirklich mit deinem Fall zu tun.
BTT
Ich hab es seinerzeit ganz banal gelöst.
Zwei 3mm Blechstreifen, Löcher bohren und umbiegen. Man kann dann unten das Halteblech vom Haken vorsichtig verbiegen. funktioniert astrein.
