HILFE!!! Was ist ein zerlegter Käfer Bj. 1974 wohl wert???
Verfasst: Mi 4. Sep 2019, 22:48
von VictoriaM
Hallo, ich brauche Eure Hilfe.
Mein Vater war ein großer Autoliebhaber und Schrauber. Er hatte sich einen Käfer zugelegt, ihn komplett zerlegt und angefangen ihn zu restaurieren und wieder zusammen zu bauen. Nun ist er ganz plötzlich verstorben und der völlig zerlegte Käfer liegt in der Garage... Ich habe leider keine Ahnung von Autos...nun möchte ich den Käfer aber auch nicht einfach "verschrotten"!!!
Hat jemand eine Ahnung was ich dafür preislich nehmen könnte???
Wo ich den Käfer anbieten könnte???
Ich weiss das der Motor zur Überprüfung in einer Werkstatt war und super läuft. Alle Teile sind vorhanden, kein Rost, alles wurde schon grundiert.
Hier die Daten:
VW Käfer Baujahr 1974, Erstzulassung 08.05.1974, 1302/1303 1.3 32kw / 45 PS Typ 3397
Kann mir jemand helfen??? Das wäre super lieb!!!
Ganz lieben Dank im Voraus!!!
Victoria
Re: HILFE!!! Was ist ein zerlegter Käfer Bj. 1974 wohl wert?
Verfasst: Do 5. Sep 2019, 05:59
von Landy74
Hallo Victoria,
Das tut mir sehr leid für dich.
Um zu dem Käfer aber was sagen zu können, wären ein paar Bilder vom aktuellen zustand hilfreich.
LG
Wolfgang
Verfasst: Do 5. Sep 2019, 11:18
von Rolf L.
Gut’n Tag Victoria,
der Grund deiner Anmeldung ist sehr bedauerlich und ich wünsche Dir die nötige Kraft für die Zukunft.
Vielleicht wäre die Nennung des Standorts vom Objekt hilfreich. Dann könnte sich ggf. der eine oder andere ein Bild machen. Zum Verkauf ist hier das Forum natürlich die erste Adresse.
Bilder wären natürlich auch vom Vorteil, wie Wolfgang schon erwähnte.
Mit internetten Gruß
Rolf
Verfasst: Sa 7. Sep 2019, 16:58
von VictoriaM
Vielen Dank erstmal!
Der Standort ist Borgholzhausen, zwischen Osnabrück, Gütersloh und Bielefeld.
Gute Idee! Ich werde dann mal alles fotografieren und hier reinstellen, vielleicht könnt ihr mir dann besser weiterhelfen, danke erstmal!!!
Viele Grüße, Victoria
Verfasst: So 8. Sep 2019, 08:57
Wenn er von Baujahr 1974 ist, dann sollte es ein 1303 sein. Als 1300cm³ Motor wären es dann 44PS. Interessant wären in dem Zusammenhang noch ob Trommel- oder Scheibenbremse vorn und ob er vielleicht schon eine Zahnstangenlenkung hat.
Verfasst: Di 10. Sep 2019, 01:20
von VictoriaM
Ähm...
Trommel- oder Scheibenbremse vorn???
Zahnstangenlenkung???
Sieht man das an irgendeiner Nummer??? (Fahrgestell, Fahrzeugidentifikationsnummer etc.???)
Wo kann ich das sehen?
Der Käfer ist zerlegt...und ich hab'keine Ahnung...Hilfe
Verfasst: Di 10. Sep 2019, 07:12
Also Fotos machen
Verfasst: Mi 16. Okt 2019, 02:52
von VictoriaM
Hallo, ich habe Fotos vom Käfer gemacht, vielleicht könnt ihr damit was anfangen und
jemand hat eine ungefähre Idee was ich preislich in etwas für den Käfer-Bausatz in dem Zustand nehmen könnte???
Hier nochmal die Daten:
Ganz ganz lieben Dank!!!
Verfasst: Mi 16. Okt 2019, 06:26
von PCS-K
Wo hast du diese Angaben her? Das ist auf jeden Fall nicht das Auto auf den Bildern. Auf den Bildern ist ein 1200 mit kurzem Vorderwagen, kein 1302/1303. Gibt es Papiere und Schlüssel?
Was auf den Bildern zu sehen ist ist eine Menge Arbeit die noch gemacht werden muss. Soll das schnell weg? dann 1000€, hast du Zeit 2000wäre mein grobe Schätzung
Verfasst: Mi 16. Okt 2019, 13:37
von rme
1000 bis 2000 € halte ich für stark überzogen, es sei denn, man macht sich die Mühe jedes Teil einzeln zu verkaufen.
An der Karosserie ist jede Menge gebastelt worden und was man auf den Bildern sehen kann, lässt befürchten, daß man allein da schon jede Menge Arbeit investieren muss, um das alles erst mal wieder zu korrigieren.
Wenn jemand bereit ist 500 für das Paket zu bezahlen, sollte man nicht lange zögern.
Verfasst: Mi 16. Okt 2019, 17:46
von bugweiser
500 ist zu wenig . Gebrauchte Motoren werden schon für über 350 € gehandelt . 800 - 1200 € sollte der bringen .
Verfasst: Mi 16. Okt 2019, 18:05
von VictoriaM
@ PCS-K: Die Angaben habe ich aus dem Fahrzeugbrief, Papiere sind alle vorhanden, habe die Fahrgestellnummer am Käfer gesucht, gefunden und mit der in den Papieren verglichen, ist identisch! Und in den Papieren stehen die Angaben wie oben geschrieben: VW Käfer Baujahr 1974, Erstzulassung 08.05.1974, 1302/1303 1.3 32kw / 45 PS Typ 3397
Verfasst: Mi 16. Okt 2019, 21:09
von PCS-K
Da stimmt aber was gewaltig nicht... Poste doch bitte mal die Fahrgestellnummer ohne die letzten vier Zahlen
Verfasst: Mi 16. Okt 2019, 22:26
von Mr.Bug
Lass Dich nicht über den Tisch ziehen. Unter 1500 Euro gibst Du den nicht her... das sind die Teile LOCKER wert.
Verfasst: Do 17. Okt 2019, 04:46
von 1300S
Was ist eine Sache wert, wenn einem niemand Geld dafür gibt?
Opa Jürgen
