VDO Öltemp-Geber
Verfasst: Sa 25. Jun 2011, 21:58
von Piko
Moin Moin!
Habe ein Problem mit meinem Öl-Temp-Geber von VDO. Es handelt sich um einen Geber als Ersatz für den Peilstab. Leider kann ich nicht herausfinden, für welchen Temperaturbereich der ausgelegt ist.
Also habe ich mal zum Testen eine Anzeige bis 130°C angeschlossen und den Geber in den Wasserkocher gesteckt.
Ergebnis: Wasser kocht, Anzeige zeigt 70°C
Zweiter Test mit einer Anzeige bis 150°C. Ergebnis: Wasser kocht, Anzeige zeigt knapp über 80°C.
Zumindest weiß ich jetzt, dass beide Anzeigen nicht richtig anzeigen... :confusion-scratchheadyellow:
Gibt es noch andere Geber außer für "bis 130°C" bzw " bis 150°C"? Oder ist es denkbar, dass ich was falsch angeschlossen habe bzw. irgendwas fehlt (sowas wie ein Arbeitsrelais)?
Geber ist an Masse und an die Anzeige, Anzeige hat zudem noch Z+ und Masse. Die Lampe hab ich nicht angeschlossen.
Wer hat Tipps?
Thx und Gruß
Re: VDO Öltemp-Geber
Verfasst: So 26. Jun 2011, 07:44
von maniac
VDO hat soviele verschiedene Geber gemacht.....gibt auch noch Geber 40-120°, 60-200°,40-100° und und und....Normalerweise stehts auf dem Bund, wenn nicht und du kannst den Geber nicht vernünftig zuordnen, Ablage P
Temperaturgeber 120°C für Kühlwasseranzeige
Kennlinien:
Temperaturgeber 120° für Kühlflüssigkeitsanzeige
60°C - 134,0 Ohm
90°C - 51,2 Ohm
120°C - 22,4 Ohm
Temperaturgeber 150°C für Öltemperaturanzeige
60°C - 221,2 Ohm
90°C - 83,0 Ohm
120°C - 36,5 Ohm
Temperaturgeber Außenthermometer ("Cockpit International + Cockpit Vision")
-10°C - 3256 Ohm
0°C - 1893 Ohm
10°C - 1143 Ohm
30°C - 460 Ohm
Verfasst: So 26. Jun 2011, 08:34
von Piko
Ok, vielen Dank! Dann werd ich mich wohl nach einem neuen Geber umschauen!
:text-thankyouyellow:
