Einbau 1600er Motor in 68er 1300er Automatic Käfer
Verfasst: Fr 30. Aug 2019, 21:19
von Thomas B.
ich möchte in meinen Käfer einen 1600er AD Motor einbauen.
Die Bodengruppe ist eine 1300er ex. Automatik Ausführung von 1968.
Original ist ein F Motor laut Papieren eingebaut.
Ich habe bei den Käferfriseuren eine Liste gefunden, aus der ersichtlich ist welche möglichen Umbauten auf andere Motoren zulässig sind. Hier ist auch die ABE des Fahrzeugs vermerkt. Praktisch lassen demnach alle Käfer mit der ABE Nr. 2180/4 umrüsten.
Mein Käfer hat aber die ABE Nr. 2180/3 und taucht in der Liste nicht auf.
Ist bzw. wo ist die Eintragung des Motor möglich?
Bin für jeden Tipp dankbar.
Viele Grüsse
Thomas
Re: Einbau 1600er Motor in 68er 1300er Automatic Käfer
Verfasst: Fr 30. Aug 2019, 23:20
Ja.
Scheibenbremse ist Pflicht...der Rest ist nicht übers Internet zu klären sondern mit dem Prüfer Vor-Ort...
An das was im Internet steht,halten sich Prüfer nämlich nicht:D.
Aber bei Baujahr VOR 10.1971 ist das sehr sehr einfach..besonders wenn das Ding noch Schräglenker hat.
Verfasst: Sa 31. Aug 2019, 18:09
von Thomas B.
Ich habe jetzt gelesen, das VW keine Leistungssteigerung bzw. den Einbau stärkerer Motoren bei Automatik Fahrzeugen freigibt.
Meine Bodengruppe ist eine Ex Automatik Ausführung, umgebaut auf Schaltgetriebe.
Daher taucht meine Fahrzeug ABE auch nicht in der VW Freigabe auf.
Wie sieht das denn dann aus?
Thomas
Verfasst: Sa 31. Aug 2019, 18:13
du meinst das weis der Gutachter?!
dann gäbe es keinen Käfer >75 PS und schneller 165mn/h
Verfasst: Sa 31. Aug 2019, 18:21
von Thomas B.
Nun mindest hat sich der Gutachter den alten Fahrzeugpappbrief mit ABE Nummer kopiert und wollte das klären.
Man darf gespannt sein.
Falls das nicht klappt.....welchen Prüfer kann man denn im Raum Aachen Köln empfehlen.
Verfasst: Mo 2. Sep 2019, 08:47
von Ferraristi
Thomas B. hat geschrieben:Ich habe jetzt gelesen, das VW keine Leistungssteigerung bzw. den Einbau stärkerer Motoren bei Automatik Fahrzeugen freigibt.
Thomas
Wie Lars schon schrieb, klär das mit deinem Prüfer vor Ort.
Wenn der Prüfer nicht willig ist, such dir einen fähigen Prüfer...
In so einer Bodengruppe sind über 100 Pferde eigentlich kein Problem, ab 200 PS legen die Prüfer die Ohren an...
