was für Bremssättel sind bei der CSP-Bremse verbaut
Verfasst: Di 27. Aug 2019, 16:18
von crazy-habanero
moin,
ich habe an meinem käfer 1303 eine innenbelüftete Bremsanlage an der VA verbaut.
gekauft bei CSP, müsste aber baugleich mit der Kerscher sein (die HA teile sind ja kerscher teile)
eingegossen ist der hersteller ATE
für welche Fzg typen wurden denn die sättel eigentlich hergestellt.
würde gerne bremsbeläge von EBC fahren, dafür bräuchte ich aber den Fzg typ.
danke für infos
gruß lothar
Re: was für Bremssättel sind bei der CSP-Bremse verbaut
Verfasst: Di 27. Aug 2019, 16:30
Sollten vom Typ3 von 66-71 sein, die wurden ja von Kerscher nur mit Platten verbreitert wegen der innenbelüfteten Scheiben.
Verfasst: Di 27. Aug 2019, 17:47
von VW 1302 H
Sind Standardklötze für ATE 2 Stift Bremssättel wie für Käfer. Und Kerscher hat die Sättel nicht verbreitert zur Info. Sind BMW Bremssättel der HA vom 635i-
https://www.lott.de/de/i956794h16m486t7016
https://www.lott.de/de/i956793h16m486t7016
Der EBC100005/ DP105 ( Black Stuff) reicht vollkommen aus. Grennstuff, Redstuff oder Yellowstuff zerfressen dir üer längere Zeit nur die Bremsscheiben.
Fahre selber die Blackstuff und sind ausreichend
Verfasst: Di 27. Aug 2019, 18:12
Stand da am Anfang nich VA? Meine Antwort bezog sich auf die vorderen Sättel.
Verfasst: Di 27. Aug 2019, 18:26
von VW 1302 H
Die BMW Hinterachssättel sind die Vorderachssättel bei der Innenbelüfteten Bremse
Gleiches Spiel auch bei den Typ 3 Sätteln mit den 10 mm Bremsscheiben. Gibts für viele BMW und eben für Typ 3.
Verfasst: Di 27. Aug 2019, 18:59
von swingheini
und die nicht innenbelüfteten vorne von CSP, von welchem Wagen sind die ?
Verfasst: Di 27. Aug 2019, 19:38
von VW 1302 H
Sofern dui die für die Serienscheiben 4 Loch vom Käfer meins:
BMW 2000-3.2 Coupe (E9) 2.5 CS (150 PS, 2494 ccm, 09/1974 03/1976)
BMW 2500-3.3 (E3) 2.8 L (170 PS, 2788 ccm, 02/1975 04/1977)
BMW 2500-3.3 (E3) 2500 (150 PS, 2494 ccm, 10/1968 04/1977)
BMW 2500-3.3 (E3) 2800 (170 PS, 2788 ccm, 10/1968 07/1975)
BMW 5 (E12) 525 (146 PS, 2494 ccm, 10/1973 08/1976)
BMW 5 (E12) 525 (150 PS, 2494 ccm, 08/1975 06/1981)
BMW 5 (E12) 528 (165 PS, 2788 ccm, 01/1975 08/1977)
BMW 5 (E12) 528 (170 PS, 2788 ccm, 01/1975 08/1977)
BMW 5 (E12) 528 i (177 PS, 2788 ccm, 04/1977 05/1981)
BMW 5 (E12) 528 i (184 PS, 2788 ccm, 04/1977 05/1981)
VW 1500,1600 (31) 1.5 (45 PS, 1493 ccm, 04/1961 07/1973)
VW 1500,1600 (31) 1.5 S (54 PS, 1493 ccm, 08/1963 07/1965)
VW 1500,1600 (31) 1.6 (54 PS, 1584 ccm, 08/1965 07/1973)
VW 1500,1600 (31) 1.6 L (50 PS, 1584 ccm, 07/1964 07/1973)
VW 1500,1600 (31) 1.6 TL (54 PS, 1584 ccm, 08/1965 07/1973)
VW 1500,1600 Schrägheck (31) 1.6 TL (54 PS, 1584 ccm, 08/1965 07/1973)
VW 1500,1600 Variant (36) 1.5 (45 PS, 1493 ccm, 04/1961 07/1973)
VW 1500,1600 Variant (36) 1.5 S (54 PS, 1493 ccm, 08/1963 07/1965)
VW 1500,1600 Variant (36) 1.6 L (54 PS, 1584 ccm, 08/1965 07/1973)
BMW 34211150276 rechts
BMW 34211150275 links
Für CSP Eigenprodukt für die 5X205 er Bremsscheibe kann ich dir keine Antwort geben. Hab auf meinen 1302 leider keinen Männerllockreis und Bulli bremst Serienmäßig mit Trommeln.
Verfasst: Mi 28. Aug 2019, 09:30
von crazy-habanero
hi,
ja, meine die für die Vorderachse, innen belüftet
dann werde ich mal die blackstuff probieren.
hinten ist auch auf scheibenbremse umgerüstet, da denke ich reichen aber die serien beläge aus
gruß
Verfasst: Mi 28. Aug 2019, 09:39
von crazy-habanero
ist das dann dieser?
Verfasst: Mi 28. Aug 2019, 10:04
von VW 1302 H
Ja das sind sie
Verfasst: Fr 30. Aug 2019, 10:31
von crazy-habanero
danke!!!
