Motorentlüftung / Welche Luftmenge ist normal
Verfasst: So 18. Aug 2019, 14:24
von Thomas B.
Ich habe einen 1,6 AD Motor neu aufgebaut.
Am Wochenende wurde der erste Probelauf durchgeführt.
Aus der Kurbelgehäuseentlüftung bläst der Motor etwas ab.
Es wurden auch u.a neue Kolben und Zylinder eingebaut. Vermutlich wird das der Einlaufphase noch weniger werden.
Aber wieviel Luftmenge wäre denn normal? Oder sollte hier gar nicht rauskommen?
Viele Grüsse
Thomas
Re: Motorentlüftung / Welche Luftmenge ist normal
Verfasst: Fr 30. Aug 2019, 10:42
von Metal Mike
Das ist normal. bei jedem Verbrennungsmotor.
Verfasst: Fr 30. Aug 2019, 14:06
Im Leerlauf ist es noch pulsierend, wenn die Drehzahl steigt nimmt die Menge ab. Wenn es bei steigender Drehzahl deutlich mehr wird, ist das ein schlechtes Zeichen.
