Spuren an Kolben
Verfasst: Do 23. Jun 2011, 20:50
von kaeferdesaster
Hallo, weiter geht es mit unbekannten SPUREN ..... heute an der Unterseite des Kolbens Zylinder 4
es sieht für mich so aus , als ob da "klopfspuren" an der Unterseite sind ?????
was meint Ihr ? p.s. von 4 Kolben sieht nur der eine "Zylinder 4" so aus !
die bilder dazu:
der , bzw. die KOlben waren zum MARKELLOS !!!
was ist das =?
Re: Spuren an Kolben
Verfasst: Do 23. Jun 2011, 21:39
von Käferrobert
Also ich würde mal sagen da is irgendwas karussel gefahren. Is da am motor was ab gewesen?
Verfasst: Fr 24. Jun 2011, 06:50
von kaeferdesaster
neee eigentlich nicht ..... zylinder 2 hatte pleullagerschaden .... aber seölbst der kolben vom zylinder 2 war blizze blank
Verfasst: Sa 25. Jun 2011, 00:38
von ovalifahrer56
Also wenn ich mir das Bild hier ansehe,
wundert mich das nicht.
Die meisten hier bauen sich Motoren, um möglichst lange daran Freude zu haben. Bei Dir hab ich eher das Gefühl dass es darum geht, teure Teile in möglichst kurzer Zeit kaputt zu machen
Verfasst: Sa 25. Jun 2011, 15:50
von Käfersucher
ovalifahrer56 hat geschrieben:
Du bringst die Sache aber ziemlich auf den Punkt!
Denke auch das diese "Einschläge, Fremdstoffe" als Schwebestoffe in deinem Öl herumgeschleudert wurden. Ich kann mich da noch gut an deine Ölspur erinnern, die auf ein sehr rege Ölbewegung zurück zu führen war.
Verfasst: Do 30. Jun 2011, 17:46
von bugweiser
ihr seid gemein!
Verfasst: Fr 1. Jul 2011, 12:48
Aber ehrlich:-D
Was der Arndt nicht kaputt kriegt,kann man ohne bedenken kaufen:-D...und als Bulletproof ansehen----
Verfasst: Fr 1. Jul 2011, 18:33
von -SR-
das hab ich mir auch schon gedacht...was arndt übersteht, übersteht auch den normalen schrauber gebrauch
