Problem Handbremse 944 am 02er
Verfasst: Do 8. Aug 2019, 06:31
von turneratwork
Ich hab seit Anfang an das Problem das beim Anziehen der Handbremse diese mit einem Schlag blockiert. Sanftes Abbremsen ist nicht möglich, da meinst die Hinterachse fällt raus. Ich hab die originale 944 Bremsmechanik drin und nicht die Schwanenbleche. Die Beläge kann man ja nicht falsch einbauen? Ist seit 2006 so, eigentlich brauch ich die nicht aber zur Tüv Abnahme sollte es funktionieren.
Hat mir da einer einen Gedankenblitz?
Grüße Turner
Re: Problem Handbremse 944 am 02er
Verfasst: Do 8. Aug 2019, 14:20
von 74er_1303
Das ist konstruktionsbedingt einfach so und normal. Wenn man das Spiel etwas knapper stellt, ist der "Knall" etwas moderater.
Beläge sind aber angephast?
Verfasst: Do 8. Aug 2019, 15:36
von turneratwork
Sind die Original gebrauchten drin seit 2006.Verschleißen tun die ja nicht.Ich bau mal am Samstag die Bremse runter und schau mir das an, dann kann ich auch den Belage noch anfasen, wenns hilft.
Danke
Turner
Verfasst: Do 8. Aug 2019, 17:31
von kaefermichel
Habe bei meiner Bremse die Schwanenhälse mit drin. Wenn ich wärend der Fahrt mit der Handbremse spiele knallt es auch jedesmal aber es blockiert nichts.
Hört sich so an als wenn die Bremsbacken gegen einen Anschlag knallen, danach kann man mit der Handbremse normal bremsen. Nach dem lösen knallt es aber wieder wenn man dran zieht.
Bei TÜV auf der Rolle war alles OK
Verfasst: Do 8. Aug 2019, 21:34
Stefan, Du musst die org. 1303 Handbremsseile einkürzen und eine Führungshülse drehen, dann funktioniert die 944 Schwimmsattelhandbremse seidenweich.
Hatte 1996 bei meinem Umbau das gleiche Problem, nach der Umrüsten wirklich eine sehr gute funktionierende Lösung. Selbst eine langsam fahrendes Fahrzeug kann mit der Handbremse runtergebremst werden.
Muster für Handbremsseil und Hülse kannst Du von mir haben.
Melde Dich!
Verfasst: Fr 9. Aug 2019, 06:13
von turneratwork
Morgen Jürgen, ich hatte das so in Erinnerung das du mir damals (2006) ein Bremsseil geliehen hattest. Sprich ich hatte die Seile nach deinem Muster eingekürzt, aber die orginal Tülle vom 944 übernommen,da diese in meinen Augen genau das selbe gemacht hat.
Ich schau mir das am WE an.
Melde mich
Verfasst: Fr 9. Aug 2019, 06:51
von Subadudu
Hallo
Schwanenhals und passende Tülle
Für Stahllenker oder Alulenker gibt
es fertig bei Firma
Knepper Bugs and More
Danach geht die Bremse etwas sanfter
aber das schnelle zugehen der Bremse
bleibt. Wird nur etwas weniger Ruckhaft.
Alle Teile der Handbremse müssen
sich gut bewegen lassen .
Subadudu
Verfasst: Fr 16. Aug 2019, 16:29
von Subadudu
Habe ich vergessen
Für Porsche 944 Alulenker
Habe ich auch besondere Schrauben
Für die Stoßdämpfer Aufnahme herstellen
lassen
Also auch da ist Plug and Play Material
zur Hand
Subadudu
