Laufbuche mit seltsamen Spuren ?!
Verfasst: Mi 22. Jun 2011, 16:35
von kaeferdesaster
wer weiß wie diese spuren zustande kommen ????
es ist zylinder 4
der zylinder bzw. die laufbahn
noch was näher
was ist das ? matterial fehler ?
Re: Laufbuche mit seltsamen Spuren ?!
Verfasst: Mi 22. Jun 2011, 17:17
von Käferrobert
Mmmmmmmmmmmmmh.... ...rost? :confusion-scratchheadyellow:
Verfasst: Mi 22. Jun 2011, 17:27
von Käfersucher
Sieht auf den Bildern aus wie Lunkerstellen vom Guss.
Bin mir aber auch nicht sicher.
Verfasst: Mi 22. Jun 2011, 18:34
von TeraVolt
Sieht für mich auch aus wie Korrosion. Sieht man sogar schön den Abdruck des Korrosionspartners Kolbenring. Ist das vielleicht auch noch in der unten liegenden Hälfte des Zylinders?
Harald
Verfasst: Mi 22. Jun 2011, 18:39
von Boncho
Ich finde, das sieht eher nach Pitting aus, wie man es von Stößeln kennt.
Verfasst: Mi 22. Jun 2011, 18:43
von kaeferdesaster
also ich weiß nicht ..... korrosion ist es sicher nicht die dinger waren ca 16000 km drinn, die zylinder waren bei meinem motor die ganze zeit drauf, und es ist nur der zylinder 4 ! :?: :shock: 1+2+3 sind markelos :?:
ich habe ja die auswaschungen an den stößeln und der nocke gehabt, die sehen fast genau so aus :confusion-scratchheadyellow:
@boncho ...was meinst du mit pitting ???
@käfersucher .... gußfehler ? in nur einer büchse ???
Verfasst: Mi 22. Jun 2011, 18:48
von dougart
Ein Gussfehler in solch einer Anordnung? Hätte jetzt auch was angegammeltes gesagt, was abgerissen wurde..
Verfasst: Mi 22. Jun 2011, 18:56
von lightning grey
16 tkm ? hat der zwischendurch mal länger gestanden ?
das sieht nach Korrosion aus...
Verfasst: Mi 22. Jun 2011, 18:58
von kaeferdesaster
ne hat nie lange gestanden ....war täglich im einsatz
noch mehr bilder :
Verfasst: Mi 22. Jun 2011, 19:07
von Boncho
satansbraten hat geschrieben: @boncho ...was meinst du mit pitting ???
Wie gesagt, Pitting kenne ich bei Motoren sonst nur von Nocken/Stößeln.
Pitting entsteht durch zu hohe, örtliche Druckbelastung. Dadurch entstehen Risse im Material, die zu Materialausbrüchen führen.
Verfasst: Mi 22. Jun 2011, 20:15
von schickard
so vom Abbild her war mein erster Gedanke Ölabstreifring
(Beispielbild)
Verfasst: Mi 22. Jun 2011, 22:42
von Käfersucher
Pittingbildung an der Stelle halte ich für unwahrscheinlich.
Lunkerstellen im Guss kannst du nur Festellen wenn du das Teil Ultraschall prüfen lässt bzw. Röntgen lässt.
Wenn du die Möglichkeit hast mach mal einen Rot Weiß Test dann wirst du sehen ob da noch mehr Risse oder ähnliches sind.
Wenn das Material in der Beschädigten Stelle aussieht wie eine Gussoberfläche dann sind es Lunker.
Eine Erklärung dafür ist auch, dass es nur an einem Zylinder aufgetreten ist, den in der Gusscharge wird bestimmt nicht jeder Rohling geprüft.
Du hast leider einen Schadhaften erwischt :(
Ich komme nächste Woche mal vorbei und schaue mir das mal an, wenn ich darf. :)
Verfasst: Do 23. Jun 2011, 06:18
von kaeferdesaster
beeil dich ich will die kiste wieder zusammen bauen .....
die stellen sind da , wo kein kolnemring hin kommt !?? ich wollte den zylinder eigentlich wieder einbauen :confusion-scratchheadyellow: oder ?
Verfasst: Do 23. Jun 2011, 06:25
Das ist nicht dein ernst..oder?
Das traue ist selbst DIR nicht zu...
