Fernlicht funktioniert nicht
skruf14
Beitrag von skruf14 »
Hallo Leute,
hab seit längerem ein Problem mit meinem Fernlicht(schalter) (Baujahr 68, 1300)!
Wenn man den Blinkerhebel zu sich zieht sollte dass Fernlicht 'einrasten' bzw ein ''klicken' zu hören sein.
Das ist bei mir aber nicht mehr der Fall, auch mit zurückziehen tut sich beim Fernlicht nichts....
Blinker sowie Stand und Abblendlicht funktionieren ohne weiteres.
Hat jemand vielleicht eine Idee was da kaputt sein könnte, bzw. wie ich das Problem behebe?
(Relais funktioniert)
Hoffe auf hilfreiche Tipps :)
Firefox
Fahrzeug: Mini Cooper
Fahrzeug: Sfera RST 50
Re: Fernlicht funktioniert nicht
Beitrag von Firefox »
Ich hatte unlängst auch ein Lichtproblem an meinem Mex.
Bei mir lag es am Zentralstecker am Lenkstock.
Hab das auch mittels Bildern dokumentiert.
Nutze mal die Suchfunktion.
skruf14
Firefox hat geschrieben:Ich hatte unlängst auch ein Lichtproblem an meinem Mex.
Bei mir muss das Problem ja doch irgendwo am Schalter liegen denke ich, da der Blinkmechanismus normal funktioniert, das Fernlicht aber nicht 'einrastet'....
Oder meinst du es kann trotzdem am Zentralstecker liegen?
Vielen Dank schon mal für deinen Tipp :)
der Fernlichtschalter am Lenkstock rastet nicht ein
J= Relais das zwischen Abblendlicht und Fernlicht wechselt
56 = weiss/schwarz, kommt vom Lichtschalter
F und 56b, der weiße und gelbe Draht gehen zu den Scheinwerfern (Abblendlicht/Fernlicht)
30 = roter Draht, kommt von der Sicherung (Plus)
S = dünner braun/weisser Draht, der Schaltkontakt vom Fernlichtschalter am Lenkrad
den S (braun/weiss) solltest mal verfolgen, evtl ist er irgendwo unterbrochen oder der Stecker abgerutscht. Hier ist beim betätigen des Fernlichtschalters ein Minus, das kann man gut messen (gegen Plus von der Batterie, der dicke Rote Draht am Sicherungskasten)
hier der komplette Schaltplan http://www.vintagebus.com/wiring/1302_f ... socket.jpg
hier noch eine andere Darstellung, evtl ist es hier übersichtlicher
Die Bezeichnungen etc sind die selben
E2 ist hier der Fernlichtschalter am Lenkrad
Quelle http://www.oldbug.de/werkstatt/schaltpl ... _1303.html
Guss Jürgen
Ralf29
Beitrag von Ralf29 »
Bei meinem Käfer hatte das Relais J einen Kurzen. Im Ergebnis hatte ich dann dasselbe Problem.
LG
skruf14 hat geschrieben:....bzw. wie ich das Problem behebe?
davon gehe ich auch aus
Bullino
Transporter: T2B BJ72 Typ1
Beitrag von Bullino »
ich hatte ( beim Bus) einen Wackelkontakt bei einer Steckverbindung unterm Armaturenbrett.
skruf14
Vielen Dank für eure Antworten, ich mach mich dann mal an die Arbeit wenn ich das nächste Mal Zeit habe, zum Glück ist das Fernlicht nicht so ein gravierendes Problem (fahre eigentlich nie bei Nacht) ;)
Melde mich dann wenn ich den Fehler gefunden habe
und, wie ist es gelaufen?
skruf14
Fuss-im-Ohr hat geschrieben:und, wie ist es gelaufen?
Hatte leider noch keine Zeit dafür, hoffe dass ich es jetzt im September schaffe.
Wie gesagt, wenn ich den Fehler habe hört ihr von mir ;)
welches Jahr war eigentlich gemeint? :confusion-scratchheadyellow:
