Reifengröße 165/80x15 für Mexico Käfer 1200
Verfasst: Mi 12. Jun 2019, 08:04
von biene1909
Hallo zusammen, mir hat der TÜV gerade den Segen verweigert, weil die "Reifen-Kennzeichnung alle Zulässigkeit nicht nachgewiesen wurde". Montiert sind Continental Contact 165/80/15 auf VW-Felge 4 1/2 x 15 ET41 und im Schein sind nur die 5.60-15/4PR eingetragen. Für TOYO-Reifen gibt es eine Unbedenklichkeitsbescheinigung in der Größe, für Conti hab ich nix gefunden. Hätte da jemand zufällig was, das ich dem Prüfer vorlegen könnte bzw. was eine Eintragung erleichtern würde. Bei der letzten TÜV-Prüfung war die selbe Bereifung noch kein Thema gewesen. Schöne Grüße aus Oberfranken
Re: Reifengröße 165/80x15 für Mexico Käfer 1200
Verfasst: Mi 12. Jun 2019, 08:56
von rme
Verfasst: Mi 12. Jun 2019, 10:20
es wird immer gruseliger was man so alles vom TÜV hört
Verfasst: Mi 12. Jun 2019, 16:15
Unfassbar :shock: Was für Honks
5.60 und auch 6.00 sind Bezeichnungen für Diagonalreifen. Diese Reifen wurden dann durch Gürtelreifen ersetzt, bei denen die Bezeichnung natürlich anders ist. Die hast Du nicht eingetragen, aber die Reifen 155/80 R 15 und 165 / 80 R 15 sind die neueren Reifen für Käfer und ähnliche. Lass Dir den Fahrzeugschein durch eine Abnahme beim Tüv ändern. Es werden dann diese Reifenbezeichnungen unten eingetragen unter: auch möglich ...... auf Felge .......
Dann hast Du Ruhe und auch bei einer Polizeikontrolle bis Du aus dem Schneider. Diese Sorte Leute werden immer mehr. :roll: Beim letzten Mal hattest du vermutlich einen Prüfer, der das kannte und von daher keinen Aufstand gemacht hat. Die Papiere sollte man trotzdem ändern lassen.
Verfasst: Mi 12. Jun 2019, 20:53
von roller25
biene1909 hat geschrieben:Hallo zusammen, mir hat der TÜV gerade den Segen verweigert, weil die "Reifen-Kennzeichnung alle Zulässigkeit nicht nachgewiesen wurde". Montiert sind Continental Contact 165/80/15 auf VW-Felge 4 1/2 x 15 ET41 und im Schein sind nur die 5.60-15/4PR eingetragen. Für TOYO-Reifen gibt es eine Unbedenklichkeitsbescheinigung in der Größe, für Conti hab ich nix gefunden. Hätte da jemand zufällig was, das ich dem Prüfer vorlegen könnte bzw. was eine Eintragung erleichtern würde. Bei der letzten TÜV-Prüfung war die selbe Bereifung noch kein Thema gewesen. Schöne Grüße aus Oberfranken
Mexico mit nur Diagonaler Bezeichnung??
Gib mir mal bitte die Schlüsselnummern vom Auto
HSN 0600 (wahrscheinlich)
TSN bitte 6 stellig angeben!
oder halt Foto vom Schein
Gruß Michael
Verfasst: Do 13. Jun 2019, 18:27
von D.K.
hast Du "Schein/Brief" oder "Zulassungsbescheinigung1/2" ?
Im alten Brief standen bei allen meinen Mexen neben den Zoll/Diagonalreifen auch immer 155er und 165er original drin.
Falls Du Zulassungsbescheinigung hast und deshalb nur die Zollangaben da sind:
selbstbewußt/frech dem Prüfer sagen, das er ist dumm/unfähig ist, seinen Job nicht kann... für den Du bezahlst.
Wenn möglich andere Prüfstelle...
Sorry aber so seh ich das ;-)
Verfasst: Di 16. Jul 2019, 22:56
von biene1909
Hallo zusammen und Danke für die Antworten und die Unterstützung. Ich habe die Angelegenheit zwischenzeitlich unspektakulär gelöst - ich hab den Mex verkauft.
