Ölverlust 1303
bluelagune
Ölverlust 1303
Beitrag von bluelagune »
mein 1303 mit 1600 AS Motor tropft leicht. Siehe Fotos, es ist der 4. Zylinder.
Es sieht so aus, als ob es von weiter oben kommt und nicht vom Stösselschutzrohr.
Was meinen die Experten?
Vielen Dank
Re: Ölverlust 1303
da drüber befindet sich (wenn noch original) der Ölkühler (im Gebläsekasten)
das solltest du schleunigst reparieren, zum wohle des Motors und deiner Umwelt. Wenn das spontan richtig los geht merkt man es erst wenn der Motor leer ist, das wird richtig teuer
bluelagune
Re: Ölverlust 1303
Ja, das tropft schon seit 15 Jahren dort (leicht).
Werde das im Winter richten und zusätzlich die Limakohlen, Ansauggeweih und was mir sonst noch übern Weg läuft.
Motor soll drin bleiben, die Hundehütte geht ja ab beim 1600er, wenn man die Heckklappe ausbaut, oder?
Danke
Re: Ölverlust 1303
das mag ja sein, den Ölkühler wirst sicher nicht ohne Gebläsekastenabbau neu abdichten können. Da ist der Motor leichter aus
bluelagune
Re: Ölverlust 1303
Gebläsekasten kommt natürlich auch raus.
kaefermichel
Fahrzeug: Passat W8
Fahrzeug: Peugeot 206CC
Fahrzeug: Kia Ceed
Re: Ölverlust 1303
Beitrag von kaefermichel »
Das sieht mier eher nach einem undichten Kopf aus, weil die Miege so schwarz ist. Öl wäre heller.
Mfg Micha
Firefox
Fahrzeug: Mini Cooper
Fahrzeug: Sfera RST 50
Re: Ölverlust 1303
Beitrag von Firefox »
Na ja, wer weiß wie alt die Plörre schon ist.
15 Jahre ist schon recht sportlich !!
OK, so spart man sich Ölwechsel und kippt nur nach.
bluelagune
Re: Ölverlust 1303
Ölwechsel gibts trotzdem regelmäßig :lol:
Das MoS2 von LiquiMoly, das ist neu schon schwarz.
Viel kommt da nicht und die Masse ist wie Teer. Weis nur noch nicht genau woher es kommt :confusion-scratchheadyellow:
Ölkühler wäre schon so ein Kandidat, oder lieber erst die Köpfe nachziehen weil es doch an der Planfläche zwischen Zylinder und Kopf raus kommt?
Die unteren vier Kopfschrauben sind ja mit Dichtmittel eingesetzt, denen gefällt ein nachziehen bestimmt nicht :handgestures-thumbdown:
Re: Ölverlust 1303
Für mich schaut das eher nach Undichtigkeit am Kopf aus, fürn Ölkühler ist mir das davon zu weit weg, ist ja direkt beim Zyl. Vier. Beobachten und Weiterfahren, bis Zeit ist, den Motor auszubauen und den Kopf zu besichtigen und das evtl zu reparieren. So irgendwie in der Kammer nachzuziehen finde ich nicht gut. Zur Kontrolle könnte evtl ein Kompressionstest gemacht werden. Wenn da keine Unterschiede sind, dann könnte es auch entlang von einem undichten Zylinderstehbolzen/Mutter aus der Kammer kommen....(aber wenns die Konsistenz hat wie beschrieben, eher Undichtigkeit am Kopf).
bluelagune
Re: Ölverlust 1303
Ich muss da mal mit dem Endoskop rein. Kommt man am Lüfterrad rein?
