2017 ccm Weber IDF 40 Bedüsung
Verfasst: Do 16. Mai 2019, 21:12
Moin moin
Ich fange die Tage an méinen 2017 ccm Typ 1 abzustimmen, hier mal die Daten:
78,4 x 90.5 = 2017 ccm
Nockenwelle Pauter F8
Verdichtung 9:1
Köpfe mit original Ventilgrössen
Bosch 009 von CSP
2 x Weber IDF 40 ital.
30 Venturies
Jetzt wollte ich mal euere Meinung zur Grundbedüsung hören,
Ich habe des öfteren gelesen dass wenn die Gemischschraube mehr als 1 1/2 raus ist die Leerlaufdüse zu klein ist.
Ich habe aktuell eine 65 drin und die Schrauben 3 Umdrehungen raus (drosselklappenschrauben liegen nicht an) und einen Leerlauf von 850 U/Min und AFR 14,0 also ganz leicht fett (so wie es angeblich sein soll)
Dieser Therie nach müsste die LLD noch grösser
Bei den diversen Rechnern und Tabelle steht aber als Basis 55 LLD, damit müsste ich ja noch weiter raus mit den Schrauben...
Ich habe sogar ein Thread bei Samba gelesen wo behauptet wird dass 40 er IDF nicht mehr als 50 er bekommen sollen (wobei ich mir irgendwie nicht vorstellen kann dass die Motorgrösse keine Rolle spielen soll)
Hauptdüse dachte ich an 145, Mischrohr F11 , Luftdüse 200
Schwimmerstand steht bei 10,5 mm mit Dichtung gemessen
Nadelventil 1,75 mm
elektrische Benzinpumpe von Facet
Danke im vorraus
Gruss
Sam
Verdichtung 9:1
Bosch 009 von CSP
30 Venturies
Nadelventil 1,75 mm
Danke im vorraus
Gruss
Sam
