Dachhimmerkleber
Verfasst: Do 16. Mai 2019, 16:28
von Snake
auf Grund der Tatsache das mir jede Erfahrung bezüglich Dachhimmmel einkleben fehlt, sich meiner aber etwas über der Beifahrertüre gelöst hat, möchte ich die Experten fragen welcher Kleber empfehlenswert ist.
Ich hab´s mit Karosseriekleber versucht bin aber grandios damit gescheitert.
Re: Dachhimmerkleber
Verfasst: Do 16. Mai 2019, 16:51
von ghiafix
versuch mal vom Autosattler Kleber zu bekommen. Mittlerweile bekommt man den Kleber nur als Gewerbetreibender :-(
zB. sowas hier: https://sattlershop.com/80/Näh---Polste ... ig-0-0-0-0
den habe ich beim Wollstoffhimel in meinem Ovali und beim Venylhimmel in einem Karmann Ghia verwendet.
Damals konnte man ihn noch so bestellen.....
Harald
Verfasst: Do 16. Mai 2019, 18:46
von Snake
Danke für den Hinweis Harald, werde das am Montag mal versuchen, da bin ich in der Nähe vom Sattler. :handgestures-thumbupright:
Verfasst: Do 16. Mai 2019, 21:08
von rme
Ansonsten nur transparenten Kleber verwenden. Braune patexartige Kleber diffundieren durch den Himmel und verursachen unschöne Verfärbungen.
Verfasst: Fr 17. Mai 2019, 07:00
von Fong
Ich kann den Würth Sprühkleber Plus empfehlen.
Habe damit sehr gute Erfahrungen gemacht.
Klebstoff ist Transparent und hat auch noch "nass" eine sehr gute Haftung.
Verfasst: Fr 17. Mai 2019, 07:50
Über der Beifahrertür sollte eine Metallleiste sein. Da wird der Himmel nur gefaltet und geklemmt. Klebstoff kommt da nicht zum Einsatz.
Verfasst: Fr 17. Mai 2019, 11:33
von Darkmo
Dachhimmelkleber ist meist farblos.
Normale Sattler Kleber sind gelblich oder Milchig. Der Dachhimmel ist meist aus PVC mit Weichmachern , dadurch halten normale Kontaktkleber nicht immer.
Such mal nach " Teroson TEROKAL-TRANSPARENT Himmel-Kleber "
https://kunden.stahlgruber.de/Kataloge/ ... p?sb=17692
Verfasst: Fr 17. Mai 2019, 14:18
von rme
B. Scheuert hat geschrieben:Über der Beifahrertür sollte eine Metallleiste sein. Da wird der Himmel nur gefaltet und geklemmt. Klebstoff kommt da nicht zum Einsatz.
Das ist richtig, aber alte ausgehärtete und teilweise geschrumpfte Himmel halten in der häufig auch deformierten Leiste nicht mehr immer zuverlässig.
Teilweise sind die Himmel aber an der Klemmring auch schon eingerissen, da kann etwas Kleber schon ganz hilfreich sein.
Verfasst: Fr 17. Mai 2019, 14:19
von Snake
@ Markus
Der Beschreibung nach ist es wohl der richtige Stoff, Danke!
@ Bernd
Ich habe eh immer das Gefühl gehabt das dort sowas wie eine Leiste. fehlt.
Dumm nur, dass ich hier jetzt einen Wolf suche, aber nichts dementsprechendes finden kann. Wie zum Teufel nennt man das DIng denn nun genau???
Verfasst: Fr 17. Mai 2019, 14:44
Klemmleiste, was anderes fällt mir dazu auch nicht ein. Die sind unten auf dem Heizungsholm und halten da den Teppich und an der B- Säule die Kederleiste und die Säulenverkleidung.
@ Ralph Kleber ist meistens hilfreich :lol:
Wenn der Himmel oben noch lang genug ist, kann man ihn mit etwas Stoff unterfüttern, dann sollte es auch wieder halten. Bei Dir könnte es aber tatsächlich sein, das die Leiste aus Gewichtsgründen entfernt wurde 8-)
Verfasst: Fr 17. Mai 2019, 15:02
von Snake
Danke Bernd, hab da auch was bei Döpper-Profile gefunden.
Hast schon Recht, die Leiste ist mutmaßlich der Gewichtsreduzierung zum Opfer gefallen. :lol:
