Probleme mit Motor bei spontan Standgas zu Vollgas
Verfasst: Do 16. Jun 2011, 14:59
von schickard
was könnte das Problem sein, wenn der Motor bei spontan Vollgas fast ausgeht?
:confusion-scratchheadyellow:
Re: Probleme mit Motor bei spontan Standgas zu Vollgas
Verfasst: Do 16. Jun 2011, 15:16
von John Bitch
könnte ne defekte Beschleunigerpumpe sein. (Mutmaßung ohne das video gesehen zu haben, weils fast immer so ist)
Verfasst: Do 16. Jun 2011, 15:19
von kovi
Mit Video, gleiche Diagnose :handgestures-thumbupright:
Verfasst: Do 16. Jun 2011, 16:28
von Logyy
Die Pumpe muss nicht defekt sein vielleicht Spritz sie nur zuviel ein. Das hatte ich beim Kübel da lief der auf Schlag zu fett und ist aus gegangen. Einfach mal die einspritzmenge verkleinern
Grüße Björn :music-rockout:
Verfasst: Do 16. Jun 2011, 18:31
von schickard
Es kommt eher gar nix. Werd ich prüfen und berichten, danke schonmal
Christian :ugeek:
Verfasst: Do 16. Jun 2011, 19:07
von kovi
Die Beschleunigerpumpe funzt mit einem Kugelrückschlagventilgelöt. Nach langer Standzeit ist die gerne mal fest. Wenn du den Vergaser schüttelst/bewegst, hört man die. Hörst du nix, ist sie fest.
Verfasst: Do 16. Jun 2011, 20:58
von Piko
Habe bzw. hatte das gleiche Problem. Habe ein wenig die Einspritzmenge verringert und schon eine merkliche Besserung erreicht.
Verfasst: Fr 17. Jun 2011, 13:44
von schickard
Wie recht ihr hattet - Steg der Beschleunigerpumpe trocken. Vergaser runter genommen und alles geprüft, hatte die Feder falsch positioniert und der Zulauf zum Steg war auch eher dicht als offen.
Das mit dem Steg passiert wohl öfter, SOLEX hat da mal direkt ne Wartungschraube gesetzt.
Hängt nun ohne weitere Anpassungen sehr spontan am Gas :music-rockout:
Dank und Grüße,
Christian :ugeek:
