Einbauposition der Schräglenkerlager
Verfasst: Sa 11. Mai 2019, 13:48
von zwergnase
Wollte grad an meinen Schräglenkern die Lager tauschen,
die alten auspressen war kein Problem. Die neuen
Lager von Hoffmann haben aber an der Aussenseite 2 kleine .Knubbel,
auf selber Achse ist innen kein Gummi vorhanden :confusion-scratchheadyellow:
https://de.hoffmann-speedster.com/kaefe ... ager-serie
Schaut so aus, als ob die eine bestimmte Einbauposition hätten.
Ich hätte jetzt mal getippt, die Seiten, wo Gummi drauf ist, auf die Achse drehen,
wo die größten Kräfte herrschen, nur ist das in Fahrtrichtung oder vertikal :confusion-scratchheadyellow:
Oder ein Lager horizontal einpressen, das andere vertikal, aber welches (innen und aussen) in welche Richtung :confusion-scratchheadyellow:
Hab weder im Netz noch in einschlägiger Literatur was darüber gefunden?
Vielleicht hat ja jemand einen Tip für mich?
Re: Einbauposition der Schräglenkerlager
Verfasst: Sa 11. Mai 2019, 15:39
von rme
Die gedachte Achse durch die Nasen sollte waagerecht sein.
Verfasst: Sa 11. Mai 2019, 16:50
von zwergnase
Alles klar, danke!
Also in einer Linie mit dem Schräglenker sollte waagrecht entsprechen, oder?
Verfasst: Sa 11. Mai 2019, 17:07
von rme
Ja.
Verfasst: Sa 11. Mai 2019, 17:48
von zwergnase
ok, danke.
