Lenkstockschalter vom VW Golf in Käfer 1303
Verfasst: Mi 8. Mai 2019, 20:56
von jackson
Hallo Ihr Spezialisten ........
bei meinem 1303er Cabrio BJ. 77 werde ich den verbrauchten Lenkstockschalter Wisch-Wapp demnächst tauschen. Mir ist bekannt, dass man u.a. einen Lenkstockschalter vom VW Golf früheren Baujahres verwenden kann um u.a. auch el. eine Wischwasserpumpe zu betätigen. Wer hat hier Erfahrung damit und hat die Tauschaktion schon mal durchgeführt ?
mich würde interessieren welchen Lenkstockschalter ich genau benötige, ist dieser auch 6polig und sind weitere ergänzende Verkabelungsarbeiten notwendig ? Hat hier jemand einen Tip für mich bevor ich mich in ein langatmiges Wochenende stürze ?
Herzlichen Gruß an allle Schrauber. Christian.
Re: Lenkstockschalter vom VW Golf in Käfer 1303
Verfasst: Fr 10. Mai 2019, 07:55
von Firefox
Sollte beim 03 aus dem Baujahr nicht bereits die Wisch-Wasch und Intervallschaltung integriert sein ?
In meinem 03 aus 73 ist das drin, wurde wohl damals vom Neuwagenkäufer mitgeordert.
Der Lenkstockschalter vom Golf soll im Mex passen, beim 03 bin ich mir da nicht so sicher.
Im Bugnet gibt oder gab es mal eine Umbauanleitung dazu.
Vielleicht hilft dir das weiter.
Da fällt mir ein das da noch seit Jahren die Baustelle offen ist meine Intervallschaltung zu checken die den Dienst quittiert hat (wieder mal Elektrik)..
Verfasst: Fr 10. Mai 2019, 09:02
von jackson
Firefox hat geschrieben:Sollte beim 03 aus dem Baujahr nicht bereits die Wisch-Wasch und Intervallschaltung integriert sein ?
Hallo Ferdi,
danke für Info. Intervallschaltung hat er ja, die Spritzwasserzuführung erfolgt serienmäßig über Luftdruck und -volumen vom Ersatzreifen. Da ich nun ein
Notrad vom Porsche habe (LK geändert) muß ich das Spritzwasser über eine el. Pumpe fördern. Ich könne auch einen sep. Schalter einbauen,
aber wenn der alte Lenkstockschalter verbraucht ist und ersetzt werden soll, könnte man ja gleich den gewünschten bestellen. Schaue mal bei
Bugnet nach, vielleicht finde ich dort was ich brauche.
Vielen Dank und Grüße aus Bamberg
Verfasst: Fr 10. Mai 2019, 18:41
von Firefox
Ich konnte mit meinem Wischerhebel auch eine elektrische Pumpe ansteuern.
Der Impuls sollte über das Relais weitergeleitet werden können.
Wie ich das nun genau damals gemacht habe kann ich dir leider nicht erklären, ist aber machbar.
Verfasst: Fr 10. Mai 2019, 20:45
von Turbobenno
Golf und Mex hat die Schalter mit 3 Schrauben befestigt, 2 oben, 1 unten.
1303 Kabrio von `79 hat 4 Schrauben zur befestigung, angeordnet im quadrat.
Gruß Benno
Verfasst: Mo 21. Mär 2022, 20:44
von 1N5ID3R
Ich hol den alten Fred nochmal hoch
Das Lenkradschloss Gehäuse - da wo der Lenkstockschalter der drin sitzt - lässt sich aber doch umbauen, oder?
Das sollte doch theoretisch zwischen allen Käfer ab ca. 1970 austauschbar sein und somit alle Käfer auf Golf 1 Hebel umrüstbar sein.
Stefan
