Lenkgetriebe 1302
Verfasst: Do 25. Apr 2019, 16:52
von käferfreak62
Gibt es eine Mittelstellung bei dem Lenkgetriebe vom 1302 ? Oder was muss sonst noch beachtet werden beim Einbau.
Gruß Rolf
Re: Lenkgetriebe 1302
Verfasst: So 28. Apr 2019, 11:20
von käferfreak62
Kann mir keiner helfen von der 02 Fraktion? Ich wollte doch nur wissen wo die Mittelstellung beim Lenkgetriebe markiert ist.
Gruß Rolf
Verfasst: So 28. Apr 2019, 16:21
von 1302manni
Servus und Hallo Rolf,
Ich meine mich zu erinnern, dass im Lenkhebel am Lenkgetriebe eine Bohrung mit M 8 (?) Gewinde sitzt. Dafür gab es früher bei VW eine Zentrierschraube, längst entfallen. Nimm eine passende Schraube und dreh die Spitze kegelförmig so ab, dass sie in die Vertiefung am Lenkgetriebe passend eingreift. Damit wird die Mittelstellung am Lenkgetriebe definiert. So steht das auch im Buch "So wird´s gemacht".....kann das Buch aber grad ned finden...
Wenn nicht schon geschehen, befülle das L.-Getr. auch gleich mit frischem Getriebefliessfett... kann nach der Zeit sicher nicht schaden !
Schau auch gleich nach, ob der Hilfslenker auf der Beifahrerseiteauch gängig ist, sonst ist das Lenken einfach besch.....
Hoffe geholfen zu haben !
Viele Grüße aus Bayern !
Manfred
Verfasst: Mo 29. Apr 2019, 08:18
von käferfreak62
Hallo Manfred,
möchte mich erstmal recht herzlich bedanken für deine schnelle Antwort. Ich habe das Buch So wirds gemacht und die Reparaturanleitung vom Zug Verlag, da wird nur der kurze Vorderwagen eingehend beschrieben. Ich werde mich gleich mal dran machen und werde berichten. Wenn einer noch mehr Infos hat wäre ich sehr dankbar.
Gruß Rolf
Verfasst: Sa 8. Jun 2019, 08:39
von käferfreak62
Hallo Manfred,
wollte noch mal Rückmeldung geben hat alles super geklappt so wie du es beschrieben hattest.
Gruß Rolf
Verfasst: Mo 10. Jun 2019, 13:01
von 1302manni
Hallo Rolf,
freut mich, wenn ich helfen konnte ! :D Halt deinen 1302er in Ehren, gibt nicht mehr viele !
Grüße, Manfred
