Türverkleidung ist wellig
Verfasst: Sa 13. Apr 2019, 09:56
von Black Desire
Hallo, Zusammen!
Was kann man am besten tun, wenn die Türverkleidungen durch Feuchtigkeit wellig geworden sind? Besteht die Möglichkeit durch erneutes befeuchten und anschließendes ausrichten/ trocknen die Türverkleidungen wieder "gerade" zu bekommen. Oder nicht befeuchten, sondern mit dem Heißluftfön ordentlich warm machen und dann versuchen auszurichten?
Es geht um die Kante zur B-Säule hin, da liegt die Türverkleidung nicht gescheit an. Der Lederbezug wurde zwar erneuert (nicht von mir) ist aber nicht zu "eng" um die Türverkleidung gespannt worden.
MfG
Re: Türverkleidung ist wellig
Verfasst: Sa 13. Apr 2019, 13:44
von schickard
Anfeuchten und in Position trocknen lassen klingt gut. Danach wasserfesten Holzleim drauf und mit Pinsel verstreichen.
Berichte mal, wie das geklappt hat.
Grüße Christian
Verfasst: Sa 13. Apr 2019, 21:13
von 74er_1303
Ist die Folie hinter der Türpappe vorhanden und dicht?
Ohnedem ist alles andere vergebene Mühe . . .
Verfasst: So 14. Apr 2019, 07:35
von Black Desire
Die Folie war vorhanden, aber nicht Dicht. Wird jetzt aber neu gemacht, genauso wie die Konservierung der Tür und das Schmieren von Schloß und Fensterheber.
MfG
Verfasst: So 14. Apr 2019, 15:59
von Nikon-User
Kann ich insgesamt mit wasserfestem Holzleim die Verkleidung “imprägnieren”?
Verfasst: Mo 15. Apr 2019, 14:53
von Black Desire
Hallo, Zusammen!
Es geht, soviel schon mal vor weck. Aber befeuchten und in Form biegen dann das ganze Lufttrocknen lassen geht nicht. Man muß die Pappe (was ist das eigentlich, sieht so ähnlich wie eine Schrankrückwand aus ;) ) gut befeuchten und wenn sie dann halb luftgetrocknet ist, den Rest mit dem Heißluftfön rausheizen. Dabei immer in die entgegengesetzte Richtung der Welligkeit die Pappe überdrücken.
MfG
Verfasst: Mo 24. Jul 2023, 22:50
von Firefox
Habe demnächst auch vor die Türpappen n meinem Neuzugang etwas zu richten.
Wollte das dann auch auf die feuchte Tour machen.
Ich bin mir allerdings noch garnicht so sicher ob es sich lohnt da einer der Vorbesitzer im Radius der Fensterkurbel Laursprecher eingebaut hat.
Leider ist es ein Cabrio und scheinbar war es zu der Zeit anders nicht lösbar gewesen.
Limopappen sind leichter zu beschaffen und sehen optisch so aus als würden die vorderen auch beim Cabrio passen.
Gibt es denn da überhaupt Unterschiede ?
Derdi
Verfasst: Do 27. Jul 2023, 22:21
von rme
Für die Kurbeln gibt/gab es doch Distanzstücke, damit sie über dem Lautsprecher drehen konnten. Die vorderen Pappen sollten eigentlich identisch zur Limo sein. Ich habe auf jeden Fall mal an einen Cabriofahrer gegeben und er hat sie nicht zurück gebracht. Geglättet habe ich die Pappen bis immer recht rustikal. Wellige Stelle befeuchtet, Wolldecke auf den Garagenboden, Pappe drauf legen, noch eine Wolldecke und zum Abschluß eine Spanplatte. Dann ein Auto drauf geparkt und nach zwei Wochen waren die immer glatt und trocken.
