Auspufftopf Sport
Verfasst: Di 19. Mär 2019, 19:57
von LaPaloma21
Ich habe eine Frage:
Lohnt es sich diesen Auspufftopf Sport zu kaufen?
https://www.werk34.de/de/auspufftopf-sp ... 200er.html
Oder erzielt man mit den TDE Endrohren den gleichen Sound.
Gibt es Probleme ( motortechnisch, Staudruck)?
Vielen Dank im Voraus für euren Antworten
Viele Grüße
Markus
Re: Auspufftopf Sport
Verfasst: Di 19. Mär 2019, 20:02
von EikeKaefer
Wegen Wartungsarbeiten nicht erreichbar.
Jetzt geht es auch bei mir.
Verfasst: Di 19. Mär 2019, 21:01
Würde davon abraten, der ist sehr laut, hatte ein Ex-kollege auf seinem 1303er. Finde TDE oder Monza Endrohre besser und die können auch abgeschraubt werden.
Verfasst: Di 19. Mär 2019, 21:08
von *Wolfgang*
Der Puff oben ist für den 1200er, aber Du schreibst daß ihn ein Kollege am 1303 hatte - das müsste doch dann ein anderer gewesen sein, oder?
Verfasst: Di 19. Mär 2019, 21:13
von PCS-K
Der hat auch keinen Tüv
Verfasst: Di 19. Mär 2019, 21:39
*Wolfgang* hat geschrieben:Der Puff oben ist für den 1200er, aber Du schreibst daß ihn ein Kollege am 1303 hatte - das müsste doch dann ein anderer gewesen sein, oder?
Den gleichen mit diesen fix angeschweissten Endrohren gab's/gibt's (?) bei Hoffmann für den 1600er. Der Kollege hatte ihn von dort und fuhr den auf einem 1303er mit 1835er und wenn der sogar mir zu laut war, dann heisst es was...TÜV hat der natürlich auch keinen.
Diese Endrohre hatte auch Hoffmann zum Anschweissen, denke die hießen "Abarth-Topf Endrohre". Die haben so grossen Durchmesser, dass sie über die serienmäßigen Stutzen drüber gehen...dann kannst dir die Lautstärke vorstellen...
Die Endrohre hat er noch, diese hier
https://de.hoffmann-speedster.com/kaefe ... schweissen
Diese TDE-nachbau hat Hoffmann auch, diese würden mE für einen 1200er ausreichen
https://de.hoffmann-speedster.com/kaefe ... 28mm-260mm
Verfasst: Di 19. Mär 2019, 23:21
von *Wolfgang*
Ok, soweit verstanden. Ohne Zulassung UND laut ist eh ne schlechte Kombi, da biste bei jeder Kontrolle ganz vorne mit dabei.
Verfasst: Sa 23. Mär 2019, 20:18
von LaPaloma21
Danke für die Infos.
Ich habe mich für die TDE Endrohre entschieden.
Gruß Markus
