T2b Getriebe Fragen
Verfasst: Fr 8. Mär 2019, 08:17
hätte da eine Frage die mir vielleicht einer von euch beantworten kann.
Mein Kollege hat einen T2b den in dem im laufe der Saison ein Typ4 verbaut werden soll.
Dieser sollte etwa um die 110Ps +/- haben.
Da er aber original einen 1,6l-Motor verbaut hat und ein CU Getriebe und dieses soweit ich das nachlesen konnte eine Übersetzung von 5,428 hat, sucht er eine Möglichkeit ein längeres Getriebe zu verbauen.
Es würde reichen wenn der vierte Gang, vielleicht auch der dritte etwas länger wäre.
Wir fahren im Sommer immer auf unterschiedlichste Treffen Spa, Volks 'n' Roll, Chateau d'oex usw... und das ist mit weiten Anreisewegen verbunden.
Grundgedanke ist, dass der Motor bei normaler fahrt auf der Autobahn (vielleicht 120-130 km/h) nicht immer im oberen Drehzahlbereich ist.
Wir wollten erst ein Rancho Getriebe bei CSP bestellen. Leider führen diese das nicht. Direkt bei Rancho haben wir angefragt, aber die haben kein T2 Getriebe lagernd welches sie umbauen könnten. Und ein Getriebe hin senden, bearbeiten lassen und wieder einführen - und dann Garantieansprüche in den Staaten geltend machen wenn im worst case was ist, ist dann auch nicht ideal...
Was gibt es den noch für Möglichkeiten?
Dachten schon an das T3 Getriebe mit 2,0 l und 51 kW wobei ich da noch nicht raus gefunden habe ob es passt bzw. ob es nicht das gleiche Getriebe ist wie beim T2 mit dem 2,0 l und dem CT oder CP Getriebe.
