Kofferaumentriegelung 03 verriegelt nicht!
Verfasst: Di 7. Jun 2011, 19:17
von maxey
Hallo Leute,
seit die Kofferaumhaube beim Lacker war funktioniert bei meinem 03er das Verriegeln der Haube nicht mehr. Wenn man am Hebel zieht ist kein richtiger Widerstand bzw. dieser typische Knackpunkt zu spüren. Der Seilzug ist aber gelegt und kommt vorne auch an. Am Schloß kann man hören, dass der Zug zieht, aber es tut sich nichts.
Wie ist das aufgebaut und wo muss man den Zug einhängen? Vielleicht ist er ja einfach nicht richtig drin.
Kommt man da von unten ran?
Max
Re: Kofferaumentriegelung 03 verriegelt nicht!
Verfasst: Mi 8. Jun 2011, 00:23
von maxey
Erledigt.
War ganz einfach, der Zug war richtig gelegt, nur die Verriegelung an der Haube falsch eingestellt.
