Sitzverstellung 1303 Cabrio
Verfasst: So 17. Feb 2019, 15:51
von Käfer-speedster
ich sitze in meinem 1303 Cabrio Bj. 1979 wie ein Affe auf dem Schleifstein (192 cm). Kann man irgend etwas ändern, um den Sitz weiter nach hinten zu montieren?
Karl
Re: Sitzverstellung 1303 Cabrio
Verfasst: Fr 22. Feb 2019, 20:25
von geo-georg
Hallo Karl
Ohne viel zu basteln, einfach einen Sportsitz zB Recaro mit der passenden Konsole montieren. Das bringt ein paar cm nach hinten und du kannst die Sitzhöhe noch anpassen.
Georg
Verfasst: Sa 23. Feb 2019, 21:42
von Firefox
Ganz ohne "Basteln" geht da nix, außer Umbau auf Recaro oder Körperschrumpfung.
Plan B wäre den vorhanden Sitz umzubauen.
Man kann einige cm herausholen indem du die mittlere Schiene verlängerst.
Brauchs hat "nur" das Teil aus einem anderen Sitz, Golf, Polo passt auch.
Das schweißt man dann an die vorhandene Sitzschiene und die Verriegelung greift dann halt woanders, in deinem Fall weiter vorn.
Bitte nur darauf achten das die hinteren Stützen noch i den Führungen sind !
