Mexico Käfer erkennen? Merkmale?
Verfasst: Mo 31. Dez 2018, 11:17
von roller25
Hallo zusammen
Habe gerade die Person gefunden, die im Besitz meines ersten Käfers ist.
Nun ist leider etwas unklar, ob es sich um einen Mexico handelt oder doch noch aus deutscher Produktion.
Das Heckblech wurde bereits erneuert, daher fällt das aus
Gruß Michael
Re: Mexico Käfer erkennen? Merkmale?
Verfasst: Mo 31. Dez 2018, 11:30
von Fuss-im-Ohr
an den Fensterscheiben steht auch Hecho en Mexico
Verfasst: Mo 31. Dez 2018, 12:13
von Jägermeister-Käfer
Hatten nicht die Mexico Käfer diese Montageösen links und rechts unten an der Karosse?
Oder hatten das die letzten aus Deutscher Produktion auch schon?
Verfasst: Mo 31. Dez 2018, 12:19
von D.K.
evtl.: - Fahrgestellnummer?
- Echo En Mexico + Adler auf Rahmentunnel vor Fahrgestellnummer?
ansonsten sind bei so einem Alter alle schraubbaren Teile eher nur als Hinweis auf die Herkunft zu sehen
Die beheizten Heckscheiben für die Mex sind meines Wissens "Made in Germany"...
edit/Ergänzung:
weil schon mehrfach im Zusammenhang mit Mexikanern angefragt - der Kabelbaum.
Vorne zwei Grüne offene Kabel für optionale oder nachzurüstende Nebel-/Fernscheinwerfer.
Hinten ein graues für optionale oder nachzurüstende Nebelschlußleuchte.
Oder gab es das auch bei den "Deutschen"?
Verfasst: Mo 31. Dez 2018, 13:26
von roller25
Habe gerade gesehen, das an den Endspitzen des "alten" diese Transportböcke nicht waren, an dem "neuen" (84er) waren die dran.
Verfasst: Di 1. Jan 2019, 15:03
von hauke32
An der Nummer sollte es erkennbar sein und an den Vorbereitungen für Schräglenker.
Gruß hauke
Verfasst: Di 1. Jan 2019, 15:16
von roller25
hauke32 hat geschrieben:An der Nummer sollte es erkennbar sein und an den Vorbereitungen für Schräglenker.
Gruß hauke
Gibt's da Bilder von, wie die Vorbereitungen aussehen?
Aufnahmen habe ich bei meinem Mex nicht gesehen.
Gruß Michael
Verfasst: Di 1. Jan 2019, 15:46
von Fuss-im-Ohr
es sind nur verschlossene Aussparungen an der Getriebegabel
